pinoccio
Golf 4 1.6-01 Ort: Stockholm |
| Sön 20 dec 2009 23:00 |
Min kära 1,6 16v -01 har nu när det blivit kallt fått för sig att när den står på tomgång en stund, (t.ex. när man skrapar rutorna, eller blir stående länge vid rödljus) varva upp kort (max 1 sek) för att sen återgå till normal tomgång. så gör den ungefär en gång i minuten vare sig den är varm eller kall. Why???
I övrigt startar och går den precis hur snällt som helst utan konstigheter.
bigjoe
Golf 4 1,8 20v agn 1999 Ort: Västerås |
| Ons 01 sep 2010 14:58 |
| pinoccio skrev: | Min kära 1,6 16v -01 har nu när det blivit kallt fått för sig att när den står på tomgång en stund, (t.ex. när man skrapar rutorna, eller blir stående länge vid rödljus) varva upp kort (max 1 sek) för att sen återgå till normal tomgång. så gör den ungefär en gång i minuten vare sig den är varm eller kall. Why???
I övrigt startar och går den precis hur snällt som helst utan konstigheter. |
Jag hade en likadan problem med 1,8 motor utan turbo (AGN) 99'. Länge kunde inte jag klurar ut vad som var felet, men det visade sig att det hade samlats smuts vid ingången till luftfilter. Det finns ett plast rör bredvid batteriet som "hämtar in" luft till luftfiler, och den var blockerat av smuts. Efter jag tog bort skiten så försvann problemet. Hoppas det funkar för dig.
Miniblock
Golf 4 1,6-02 Ort: Uppsala |
| Ons 01 sep 2010 22:35 |
| Dock så är luftfilterboxen inbyggd i motorkåpan på 1,6 16V.
