Forum - Golf 3 (92-99) - Diesel som drar ganska mycket
micke8810
Golf 3 cl td Ort: Borås
Fre 10 sep 2010 10:24 Svara med citat
Hejsan, ny på forumet. Har köpt en golf cl td som drar lite mycket, ligger på 0.7l milen. Misstänker att dieselpumpen är uppställd på den. Någon som vet hur många varv den ska vara inskruvad? Alternativt om det kan vara något annat fel så är jag tacksam för svar.
//Mikael
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne
Fre 10 sep 2010 15:56 Svara med citat
På sidan av pumpen sitter ställskruven.
Sitter plomberingen kvar eller är den borta?
Svartröker den?
När byttes det luftfilter på den.
micke8810
Fre 10 sep 2010 17:31 Svara med citat
Den svartrycker inte och luftfiltret är bytt, dock öppet. Spelar det någon roll? Ska kolla ställskruven på den
oops_164
Fre 10 sep 2010 17:43 Svara med citat
Drar den 0.7 så och inte svartryker så tror jag pumpen står fel.
Eller tom nedställd.
Så var det på min gamla Mk2 TD.
micke8810
Fre 10 sep 2010 18:18 Svara med citat
Okej, du vet inte hur många varv skruven ska stå orginal? Du har ingen bild vart skruven ska sitta och hur plomberingen ska se ut? Hittade en skruv som var spår och så satt det en mutter framför, är det den rätta tro? Köpte en laddtrycksmätare precis och kopplade in, den laddade 0.7 som mest, och 0.5 vid halvgas. Vid underhållsgas eller vad man ska säga så hade den inget ladd alls.
oops_164
Fre 10 sep 2010 19:07 Svara med citat
Då är den inte påställd.
Turbotrycket följer med lite när man ställer på pumpen.
Ja det är ställkruven till att ställa på pumpen.
Sitter en klämring om skruven om den är plomberad.
Ett tips testa att ställa på den lite det kan göra att den drar mindre.
Kolla även alla slangar till och från turbo och sånt att de är täta.
Ca 0.7 laddar de orginal.
Knackar den mycket när du startar den kall?
micke8810
Fre 10 sep 2010 19:40 Svara med citat
Såg en slang det var en lite n spricka i, är slangen till turbon ifrån luftfiltret. Ska prova och se om den drar mindre då. Hittade den lilla trimningsguiden på sidan jag tänkte prova lite. Ja den knackar ganska mycket när den är kall
