Jag har ett litet problem som jag inte lyckats lösa.. Det är så att bilen har väldigt orolig tomgång vilket kan vara riktigt irriterande, vibrerande instrument panel osv (den vibrerar så mycket så ramen runt stereon lossnar ibland) Tomgången vandrar hela tiden mellan 900 - 1000 RPM konstant
Någon som har ett tips på vad det kan vara? Jag provade att ha i en sån där Karburatorskydd från biltema som kulle motverka ojämn gång (vilket fungerade!) men lite drygt att ha i en sån flaska varje gång man tankar och det måste juh finnas en mera permanent lösning eller?
Iaf så har jag bytt
Alla tänddelar förutom kabeln mellan tändspolen och fördelarlocket samt tändspolen.
Den blå givaren (ett annat fel jag hade men listar den ändå)
Lambda sonden
Olja filter samt luftfilter
Finns inga luftläckage vad jag märkt så utesluter det
Hur ser bränsletrcket ut? om gången är ojämn och det beror på ojämn tillförsel av bränsle så.. ja det kan ju hänga samman. kolla det?
sedan måste jag fråga, du skriver "Alla tänddelar förutom kabeln mellan tändspolen och fördelarlocket samt tändspolen"
betyder det att dy BYTT spolen eller inte? kanske trög, men vill fråga
