Jag har problem med varmen i min golf III 1,8gl import.
Det sitter en elektrisk ventil eller känselkropp i övre kyla slangen precis vid toppen vad har den för funktion. kan den ha med varmen i bilen att göra? det är 4 stifft i kontakten.
Tempgivare, skicka signal om motortemp till motorstyrdon och instrument, knappast felet. tro mer på kass termostat eller kanske taskig vattenpump. långsökt fel kass blockpackning eller igenkorkat värmeelement. går tempmätarn upp till 90 ? sjunker den vid körning är de termostatfel oftast, känn om nedre kylslang blir varm, om du har värme på ingående slangar till värmepaket
