Forum - Golf 2 (83-91) - Orolig tomgång (RP)
Soderqvist
Golf 4 GTi Turbo Ort: Sandviken
Lör 28 aug 2010 15:35 Svara med citat
Hejsan
Jag har ett litet problem som jag inte lyckats lösa.. Det är så att bilen har väldigt orolig tomgång vilket kan vara riktigt irriterande, vibrerande instrument panel osv (den vibrerar så mycket så ramen runt stereon lossnar ibland) Tomgången vandrar hela tiden mellan 900 - 1000 RPM konstant
Någon som har ett tips på vad det kan vara? Jag provade att ha i en sån där Karburatorskydd från biltema som kulle motverka ojämn gång (vilket fungerade!) men lite drygt att ha i en sån flaska varje gång man tankar och det måste juh finnas en mera permanent lösning eller?
Iaf så har jag bytt
Alla tänddelar förutom kabeln mellan tändspolen och fördelarlocket samt tändspolen.
Den blå givaren (ett annat fel jag hade men listar den ändå)
Lambda sonden
Olja filter samt luftfilter
Finns inga luftläckage vad jag märkt så utesluter det
Hoppas någon kan hjälpa mg
//Soderqvist
Das Leben ist hart - mein VW ist härter!
frisedel
Golf 2 1.8 GL -91 Ort: Örebro
Sön 29 aug 2010 1:32 Svara med citat
Hur ser bränsletrcket ut? om gången är ojämn och det beror på ojämn tillförsel av bränsle så.. ja det kan ju hänga samman. kolla det?
sedan måste jag fråga, du skriver "Alla tänddelar förutom kabeln mellan tändspolen och fördelarlocket samt tändspolen"
betyder det att dy BYTT spolen eller inte? kanske trög, men vill fråga Wink
Soderqvist
Sön 29 aug 2010 13:39 Svara med citat
Nej spolen är inte bytt och kabeln mellan spolen och fördelarlocket är inte häller bytt Razz Det var det ända i tändsystemet jag inte böt Razz
Bränsletrycket ska kollas!
Flera tips?
//Soderqvist
frisedel
Sön 29 aug 2010 14:09 Svara med citat
Som alltid beror problem med tändning på en eller flera av tre saker.
gnista, luft och/eller bränsle.
hur ser tändstiften ut, hur ser luftfiltret ut, hur beter sig bilen under gång? hur ser soppaförbrukningen ut, mår tomgångsmotorn bra?
Soderqvist
Tor 02 sep 2010 21:05 Svara med citat
Ja jag har kikat lite nu och det verkar som soppatrycket är bra.
Tändstiften såg jättebra ut när jag kolla sist, luftfiltret är nästan nytt soppaförbrukningen ligger väll på runt 0,6 l/milen långfärd.
Tomgångsmotorn är också en sak jag funderat över. Kanske kan vara värt att prova en annan insprutsenhet? kostar inte många kronor på skroten ändå
//Soderqvist
