Jönsson
Golf 2 Ort: Utomlands |
| Tis 31 aug 2010 22:08 |
Har precis fått ihop mitt mk2 vr6 bygge men har problem med kopplingen!
kopplingspedalen har ett spel på ca en tredjedel av vad det ska vara samt att den frikopplar ej överhuvudtaget!
den ligger ganska långt bakom dom andra pedalerna samt att den inte går att trycka ner i golvet!
har använt pedalställ o kopplingscylinder från corrado g60.
nån som har en ide?
| Ons 01 sep 2010 6:23 |
| är kopplingscyl från samma bil som pedalstället ? hade samma problem med min jetta, då jag åkte med mk3 cyl, denna hade annan slaglängd och där med kopplade den aldrig ur, utan med pedal i bott drev bilen fortfarande aning. som jag sa så är jag lite tveksam till om vr6 och g60 hade samma pedalställ..skulle använd mig av passatens samt passat bromscyl
Jönsson
| Ons 01 sep 2010 9:44 |
| Ja jg tänkte åka ut till skroten o ta allt från passaten istället,o hoppas de blir bättre!
| Ons 01 sep 2010 18:37 |
Som sagt 88-93 kan du plocka från 1,8 med RP Motor och hydraliskkoppling, ta då pedalställ, kopplingscyl,bromsservo samt behållare.. du hade kunnat fått mitt pedalställ men slängde tyvärr detta i helgen
Jönsson
| Ons 01 sep 2010 19:13 |
| Plockade av cylindern på lådan idag och jag är inte människa till o flytta kopplingsarmen mer än något lite! provade även o känna på pedalen när cylindern va av o då går den ända ner! Jag anar oråd just nu.....de har ju funkat innnan, de kan ju inte stå o gå isönder för f-n...............trött ja blir nu
| Ons 01 sep 2010 19:35 |
| Undervik att trycka cyl när den inte är monterad, du kan då pumpa in luft och sabba packaningarna, då går dom sönder rätt snabbt
