Littlescratch
Polo 3 Slowpoke Ort: Bromölla |
| Lör 14 aug 2010 10:16 |
Den irriterande signalen som låter när men glömt stänga av ljuset på bilen.
Sitter det såna på Golf original? Jag har ingen på min bil och skulle behövt det, var kan man få tag på såna och hur kopplar man in dom? (\__/) Ridin' High or Flying Low
(")_(")
frisedel
| Lör 14 aug 2010 11:03 |
| Inte original, men finns nog att köpa på biltema.
Littlescratch
| Lör 14 aug 2010 16:19 |
Hittade!
Men hur kopplar man in en sån? (\__/) Ridin' High or Flying Low
(")_(")
frisedel
| Lör 14 aug 2010 19:55 |
Enligt bilden http://biltema.se/ProductImages/42/medium/42-683_m.jpg så finns det två kablar från/till enheten.
logiskt sett borde en kabel kopplas på en kabel till lamporna, och den andra borde gå på tändningen. detta för att den ska veta om tändningen är på eller inte. dok undrar jag hur det ska gå egentligen.. känns som om det borde finnas en jord eller något.
fråga på biltema om någon vet..
Tobz
Golf 3 VR6 2.9 -97 Ort: Nynäshamn |
| Lör 14 aug 2010 19:56 |
Kan du länka eller skriva artikelnummer? Har tänkt fixa det jag med, så jäkla lätt att glömma lyset annars.
frisedel
Tobz
| Lör 14 aug 2010 19:59 |
Tack, perfekt
frisedel
| Lör 14 aug 2010 20:07 |
| Berätta hur det går och visa hur det blir. funkar det kanske det kan vara en idé..om det är snyggt..
Tobz
| Sön 22 aug 2010 22:09 |
Om du undrar så har jag köpt en, men kan ingenting om el så får vänta tills jag får hjälp med att montera den. Kan lägga upp bilder sen när det är klart, har andra saker att göra med bilen också så detta är inte direkt högst prioriterat
Littlescratch
| Fre 03 sep 2010 11:44 |
Köpte en på biltema igår, man kopplar tydligen bara in den på säkringarna till parkeringsljuset och tändningen, busenkelt! Kommer inte synas heller.
Återstår och se om/hur den funkar. (\__/) Ridin' High or Flying Low
(")_(")
Littlescratch
| Fre 03 sep 2010 14:44 |
Nu är den inkopplad, plus (röd kabel) drog jag till säkring nr 3, och jorden (svart kabel) drog jag till säkring nr 13. Funkar skitbra, och kostade väldigt lite (\__/) Ridin' High or Flying Low
(")_(")
frisedel
| Lör 04 sep 2010 11:21 |
| Kan tu ta en bild eller rita ett schema hur du kopplade? kan vara till hjälp så jag slipper leka mer elmekk än nöden kräver.
Littlescratch
| Lör 04 sep 2010 11:35 |
Det är bara att klämma sladdarna på säkringarna. Svårare än så är det inte. Och det syns inte att man har varit där och pillat heller. (\__/) Ridin' High or Flying Low
(")_(")
frisedel
| Sön 05 sep 2010 10:41 |
| Sätta sladdar på säkringarna känns inte så seriöst bara..
Littlescratch
| Sön 05 sep 2010 11:33 |
Jag kan förstå det, men det är det enklaste och bästa sättet att installera en ljusvarnare på en golf.
Dessutom så kommer det inte att synas, så egentligen spelar det ingen roll om den är kopplad på säkringarna eller i kapade sladdar under instrumentpanelen. (\__/) Ridin' High or Flying Low
(")_(")
frisedel
| Mån 06 sep 2010 6:18 |
Iom att min bil redan är punkarmeckad så gör det inte mig något att klippa i kablarna. jag får spåra kablarna helt enkelt..
Littlescratch
| Mån 06 sep 2010 10:21 |
Såvida du vet vad du gör så funkar det att sätta den på kablarna, fast jag avråder dej från att göra det iom enkelheten att sätta den på säkringarna.
Dessutom så kan inget gå sönder, ta skada eller sluta fungera om den sitter på säkringarna.
Men det är ditt val att sätta den på kablarna istället, bara du vet vad du gör. (\__/) Ridin' High or Flying Low
(")_(")
frisedel
| Mån 06 sep 2010 17:04 |
Jag har lagat mer än jag förstört på min lilla bil så det ska nog gå
Littlescratch
| Mån 06 sep 2010 17:22 |
Låter bra de (\__/) Ridin' High or Flying Low
(")_(")
ROSSAN
Donator 50
Golf 3 vr6 Ort: Stockholm |
| Mån 06 sep 2010 21:27 |
Även om man monterar dom på säkringarna så gäller de att veta vad man gör.... Det är inte farten som dödar, det är smällen. Eller...
