Har gjort en Xenon-konvertering (halvljus) på min Golf Vr6. Lamporna lyser - MEN när jag startar bilen så lyser bara ena halvljuset, det krävs att jag rattar på ljusswitchen, då hoppar andra lampan igång. Någon som har någon idé varför den beter sig så?
Jag har samma problem med min Golf IV ibland. Det händer kanske 1/10 gånger. Jag har fått som vana att alltid vrida på parkeringljuset innan jag startar och sedan vrida på lamporna när bilen startat. Xenonljusen kräver mycket ström just när dom ska starta upp och då räcker inte alltid strömmen till.
Mvh Petter
Tack peppe!
Jag ska försöka tända både xenonljusen + min extraramp med hjälp av reläer. Ska kolla med en elektriker på jobbet ^^
Vanligt fel på många bilar med halvljus automatik ! då du i halvljusautomatik endast får ut ca 9 volt från ljusströmställan, detta är inte tillräckligt för ballasterna att tända lamporn, på tex VI och andra så får man koppla om TFL kabel för aut halvljus så du får full kräm direkt i första läget
