Forum - Golf 2 (83-91) - Vart sitter den "blåa givaren" på en golf II?
Alex00ander
Golf 2 cl 1,6 Ort: Säter
Sön 29 aug 2010 16:33 Svara med citat
Hej. Jag undrar vart sitter den här blåa givaren på en golf II med förgasare? Finns det ens en blå givare på min golf? För har letat i hela Motorn snart,hittar andra en som sitter i grenröret? En som sitter under "huset" vid topplocket men ingen som liknar den blåa givaren? Så hjälp mig lägg upp bilder där den ska sitta.
//alexander
picko
Donator 50 Golf 2 84 Förknasare Ort: Bräcke
Sön 29 aug 2010 18:47 Svara med citat
Har du tex en äldre 1.6L med förgasare så kan du leta:P För där finns ingen. Men om det är monojet så sitter den på förar sidan av motorn på slangen där. Många säger förgasare om monojet vilket är hel fel enligt mig.
Alex00ander
Sön 29 aug 2010 18:52 Svara med citat
Min golf är en 1.6l 1988 årsmodell.
picko
Sön 29 aug 2010 19:10 Svara med citat
Då tror jag ej det finns någon blå men jag kan ha fel på min finns ingen iaf.
Alex00ander
Sön 29 aug 2010 19:12 Svara med citat
Men vad är det för givare som motsvarar den och som man byter ist för den blå?
/alexander
picko
Sön 29 aug 2010 19:17 Svara med citat
En förgasare har ej elektrisk styrning på samma vis utan man jysterar tomgång o annat på det gammla viset med skruvar på förgasaren. Ingen lamda som adapterar soppa osv. Dock så har jag hört att det ska finnas en tomgångsmotor kopplad till förgasaren på lite "nyare" förgasare om du har en sådan och det är strul med tomgång så går det en sladd dit. Men mer om det kan någon med mer kunskap om just den saken svara på. Jag har weber förgasare på min så den är lite ombyggd.
Alex00ander
Sön 29 aug 2010 19:33 Svara med citat
Okej det låter märkligt:( Vet ej hur man justerar tomgång på gammalt vis,har du nån bildillussion?
//alexander
picko
Ons 01 sep 2010 12:29 Svara med citat
Finns en skruv om du skulle ha hög tomgång på på höger sida av förgasaren
Det är en flatmejsel
Alex00ander
Ons 01 sep 2010 15:50 Svara med citat
Okej. Men att den bluddrar och går ojämt kan det bero på att det är för lite bensin i tanken,har max kanske 5liter kvar i tanken?
picko
Tor 02 sep 2010 16:30 Svara med citat
Kan var så att det är mycke grums i tanken. Jag har själv problem med jäkligt hög soppa förbrukning:(
Tomgången är som den skall ? SOm jag skrev innan finns det jystering på sidan dock glömde jag skriva att det finns även på vakumklockan.
Va drar din /mil
Alex00ander
Tor 02 sep 2010 19:52 Svara med citat
Va drar din /mil
Det är ju de jag inte vet om tomgången är som den ska men troligen inte eftersom den hackar och går ojämnt släpper jag gasen så dör den strax efter. Jag hittar inga skruvar:( Kan du inte ge mig en bild på de?
Min bil drar 0.6l/M
//alexander
picko
Lör 04 sep 2010 14:58 Svara med citat
Tomgångskruven sitter om du följer gasviren vidsidan om förgasaren. Där finner du en skruv med en liten fjäder på. medurs höjer. mer in emot mitten där sitter COskuven kan ju vara där det strular med. Men för CO behöver man en gasmätare men du kan ju testa vrida på den o se om det blir bättre. Markera då vart skruven stod frånstart så du kan ställa tillbaka.
Hoppas det löser sig medla hur det går. Alltid bra o veta:)
Alex00ander
Sön 05 sep 2010 16:36 Svara med citat
Ska kolla upp det så fort jag köpt ett batteri. Men på höger sida om gasvajern och de så sitter det ett järnrör med en grön "kork" på som man kan vrida på vad är den till för?
Jag medlar såfort jag hittat felet:)
//alexander
picko
Sön 05 sep 2010 20:29 Svara med citat
Vet inte redigt vad du menar men det finns ett översvämningsrör på förgasaren om det är det du menar.
Kan du ta en bild?
Eller om någon annan kan svara.
Värkar vara lite tunt på forumet just ang förgasarna.
Har själv problemet att det drar soppa ca 1L/mil dog den inte ens med weberförgasaren.
