shortys_1
Golf 2 GTI -86 Ort: Sundsvall |
| Mån 20 sep 2010 19:41 |
Som rubriken lyder så ska jag byta koppling till helgen.
Skulle behöva lite tips då jag aldrig gjort det.
Tacksam för svar
grön Golf
Golf 2 1,8 Ort: Alvesta |
| Mån 20 sep 2010 20:09 |
Ja om du aldrig gjort det förut då vet katten...
det finns två sätt att göra det på
det första är att ta ut motor och låda ihop ur motorrummet.
det andra är att ta loss växellada när motor liggar kvar i.
jag har gjort både och tycker att det första är lättare för dig.
vad tycker ni andra om det?
sedan när du bestämt dig för vilket du ska ta då återkommer jag till det
per
shortys_1
| Mån 20 sep 2010 20:22 |
| Motorn kommer att sitta kvar i så lådan ska väl ut genom hjulhuset.
grön Golf
| Mån 20 sep 2010 20:37 |
Ja precis
palla upp bilen fram
skruva loss bromsok och häng upp det åt sidan utan att losa bromledningar.
ta toss mutter på navet till drivaxel
ta loss spindelled vid de tre bultar under bärarm
ta loss mutter uppe vied stöttdämpare inne vid motorrummet.
ta nu bort hela stötdämparebenet ihp med navet
ska du ta det så länge och en låda öl?
shortys_1
| Mån 20 sep 2010 20:40 |
Det visste jag att man får ta ner fjäderbenet, det är väl nånstans efter det jag behöver tips.
Går nog 3 lådor öl innan jag är klar:P
grön Golf
| Mån 20 sep 2010 20:49 |
Jaha ok
ta bort drivaxlar båda sidorna och länkarna till växelspaken
hastighetvire och kabel till bakljuskontakt.
sedan får du ha en domkraft under motorn för att du sedan ska kunnna sänka den en bitt för du ska kunne få ut växellådan ut.
sedan jag tror jag du kommar på resten
ha mycket tålemod och tid till det
lycka till
jag säkert glömt något
shortys_1
| Mån 20 sep 2010 20:51 |
| Är det sex eller tolvkantsnyckel till drivaxlarna?
grön Golf
| Mån 20 sep 2010 20:57 |
| Menar du de som sitter inne vid lådan? insext eller tork/bit skruvar är det
Golf 2 gti 16v -87 |
| Tis 21 sep 2010 19:42 |
Inbus?
invändig 12kant
shortys_1
| Tis 21 sep 2010 19:44 |
| Fick tag i 12 kants idag=)
shortys_1
| Tis 21 sep 2010 20:44 |
Kopplingspedalen tar längst upp, det kan inte vara nått med det som är fel?
Slirar mest på 5:an i brantare uppförsbackar.
grön Golf
| Tis 21 sep 2010 22:34 |
Jaha varför sa du inte det från början? du måste ha ett spel på pedalen.
justera ute vid koplingvire ute vid motorrummet en sk rund plastskruv som du får justera så det blir ett spel på pedalen.
ingen fel på koplingaen då
när koplingbelägningen blir sliten desto nindre spel blir det på pedalen till sist finns ingen spel kvar men du kan ha mer belägg kvar om du justera koplingvire
prova detta
shortys_1
| Tis 21 sep 2010 22:55 |
Läste nått om självjusterande koppling på gti lådan som jag har??
ja den är ganska spänd o tar allra längst upp, nästan så man slår knä i hakan
squid
Golf 2 GTI 16V -88 Ort: Östersund |
| Ons 22 sep 2010 0:27 |
| grön Golf skrev: | | palla upp bilen fram |
palla upp bilen samt ställ domkraften under motorn så den inte ramlar ner då du lossar främre motorkudden
| grön Golf skrev: | | skruva loss bromsok och häng upp det åt sidan utan att losa bromledningar. |
Det behövs verkligen inte tas bort för att få ner lådan
| grön Golf skrev: | | ta toss mutter på navet till drivaxel |
rätt
| grön Golf skrev: | | ta loss spindelled vid de tre bultar under bärarm |
behövs inte heller.. räcker med bulten som går igenom navet (övre delen av spindelleden)
| grön Golf skrev: | | ta loss mutter uppe vied stöttdämpare inne vid motorrummet. |
Behövs inte heller för att få ut lådan ur bilen, räcker med att lossa dom två bultarna nere vid navet för att sen vika undan fjäderbenet, glöm inte att lossa styrstaget bara.
| grön Golf skrev: | | ta nu bort hela stötdämparebenet ihp med navet |
varför??
jag har bytt koppling ett antal ggr på min golf och andras.. och jag har då aldrig behövt ta lös bromsoket eller spindelleden för att få ur lådan ur bilen det kan sitta kvar på bilen // SquiD
