fingerfinger
Golf 4 1.6-99 Ort: Göteborg |
| Mån 30 aug 2010 20:20 |
| Mitt bromsok VF sitter löst , försökte spänna dom 2 stora skruvarna idag med det gjorde ingen skilnad ... vad kan det vara annars ? när man rycker i oket rör den sig ngn mm ..
Knasen
Donator 25
Ingen VW Ort: Söderköping |
| Mån 30 aug 2010 20:27 |
| I ärlighetens namn vet jag inte hur oken ser ut på golfen men är det inte flytande ok? Då ska de ju liksom sitta löst. Men det är kanske inte så du menar?
loudness
Ingen VW Ort: Mölndal |
| Mån 30 aug 2010 20:45 |
Mjo oket sitter bara i 2st glidbultar de kan va så att gummit som är runt bultarna är utslitet varpå de kan glappa lite mer Envis med dåligt tålamod....
fingerfinger
| Mån 30 aug 2010 21:51 |
| Det här med gummit låter lovande ... kan man lätt byta ut gummit ?
loudness
| Mån 30 aug 2010 22:30 |
Ja de är toklätt.. lossa bulten å dra ur gummit med tex en polygrip;) se till å smörj massor när du monterar de igen Envis med dåligt tålamod....
fingerfinger
| Mån 30 aug 2010 22:33 |
| Stor tack ännu en gång loudness
loudness
| Mån 30 aug 2010 22:39 |
| fingerfinger skrev: | | Stor tack ännu en gång loudness | problemet är ju inte löst men vassegod Envis med dåligt tålamod....
fingerfinger
| Mån 30 aug 2010 22:57 |
Visst :d men det låter vettigt ..har kollat upp det i ETKA ser ut som b 4 DO 698 647 jag e ute efter ..
Berg3r
Golf 4 2,0 Ort: Stockholm |
| Tor 02 sep 2010 21:40 |
Det är glidok, dom ska sitta löst, sitter dom helt stumt är det fel, då har dom rostat ihop.
Gummit har inget med detta att göra, det är bara en damask som skyddar glidbulten mot smuts och väta, är dom inte trasiga är det helt meningslöst att byta !
// MVH
loudness
| Tor 02 sep 2010 21:51 |
| Berg3r skrev: | Det är glidok, dom ska sitta löst, sitter dom helt stumt är det fel, då har dom rostat ihop.
// MVH |
mja glappar de för mycke skulle bultarna slitas av rycket och vibrationerna metall mot metall, därför gummit sitter där för att minska glappet samtidigt som de ska hålla smuts borta och minska friktionen så de ska kunna glida in och ut men inte frammåt och bakåt Envis med dåligt tålamod....
Knasen
Donator 25
| Fre 03 sep 2010 18:08 |
Problemet är ju snarare HF om där är helt stumt
loudness
| Fre 03 sep 2010 18:13 |
Definera stummt å glapp.... Envis med dåligt tålamod....
