jolle55
Golf 3 1.8 syncro -93 Ort: Boden |
| Fre 27 apr 2012 12:26 |
Gäller en 1997 1,4 AEX 8 vent 59hk motor.
Gäller iof en polo men golfen har väl samma motor.Har fått ombes 2 gänger pga co förhöjd tomgång och verkar inte hitta felet.Fick dessa värden:
HC 046
CO 0,2
CO 2500 0,5 , skall vara under 0,3 det var detta jag torskade på
Lambda 0,99
Har bytt följande:
Rotor
Fördelarlock
Tändspole
Stift
Luftfilter
Bränslefilter
Oljefilter
Olja
Lambdasond (Bosch)
Motortempgivaren
Grenrör,för det förra var sprucket
Mätt upp tändkablarna = ok
Provat med e85 o k-sprit,hjälper inte alls.
Tomgången är klockren och bilen går som ett skott när man kallstartar den,men efter 2-3 km börjar den att smårycka,precis när den börjar komma upp i temp.
Tar mycket bränsle oxå,luktar oförbränt bränsle på tomgång.
Bilen är aldrig svårstartad.
Känns allmänt slö o ryckig i gången.
Vad kan det vara för fel?
Skall bada hela motorn i stargas imorgon på jobbet så får vi se,men tvivlar på att den drar tjuvluft.
Har på mej att ombes till torsdag sen är det en helbesiktning som gäller efter det,vill helst slippa det.
Nån sa att det kunde vara sphjällhuset,kan det vara det?
Har rengjort spjället i huset iallafall utan framgång.
dannejanne
Golf 3 1.6 -97 Ort: Örebro |
| Fre 27 apr 2012 15:19 |
| Kollat spridarna? Hade själv problem med en spridare för ett tag sedan och den började alltid strula mestadels när bilen vart varm. Med resultat att bilen gick lite ryckigt och kändes lite slö för bilen gick i stort sett på 3½ cylindrar så att säga. Hade även jag bensin doft i kupén då pga oförbränd bensin.
jolle55
| Fre 27 apr 2012 16:04 |
Hur skall jag kolla upp det?Min går alltid på 4 cyl,men smårycker.Skall kolla katten ikväll tror jag.
Var sitter vevaxelgivaren på denna motor?
Kamaxelgivaren är väl inbyggd i fördelaren,eller?
jolle55
| Fre 27 apr 2012 18:41 |
| Skall tillägga att jag har badat motorn i startgas och det vart ingen skillnad.
jolle55
| Lör 28 apr 2012 18:35 |
| Har mätt upp tändkablar , låg på 6,2 ohm allihopa.Kabeln mellan tändspolen och fördelaren låg på 2 ohm.Plockade isär spjällhuset och tittade in i elektroniken och rengjorde,får för mej att den går bättre.Skulle behöva nån som kan kalibrera mitt spjällhus med vag com i Boden,helst före torsdag.
jolle55
| Sön 29 apr 2012 18:22 |
| Plockade ner katalysatorn idag och såg att den var tom.Byter den och provar att besikta imorgon , igen.
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands |
| Sön 29 apr 2012 20:32 |
| jolle55 skrev: | | Plockade ner katalysatorn idag och såg att den var tom.Byter den och provar att besikta imorgon , igen. |
Där har du nog ditt problem..
Återkom med resultat och vilka siffror du fick så kan man jämför vad en kass vs bra katalysator gör..
jolle55
| Sön 29 apr 2012 22:09 |
| Skall göra det.
jolle55
| Tis 01 maj 2012 22:10 |
Var och besiktade bilen och den gick igenom.
Dom gamla avgasvärdena var
co 0,2
förhöjd co 0,5
hc 46
lambda 0,99
med nybytt katalysator blev det
co 0
förhöjd co 0
hc tror det var kring 50
lamda tror det var 1,01
Äntligen godkännd o klar.
Smajly
| Tis 01 maj 2012 23:58 |
| Var köpte du katten?
jolle55
| Ons 02 maj 2012 22:41 |
| Jag köpte den på biltema för 699kr.
