Forum - Golf 2 (83-91) - Vals tomgång till ingen tomgång Hjälp tack!
banzai_92
Golf 1 1.6L 8V -83 Ort: Göteborg
Sön 05 sep 2010 12:38 Svara med citat
Tjena, har problem med min golf 2'a RP (90häst) den har ingen tomgång längre och dör efter start om man inte ger någon gas.
Det började med att först så hållde den sig runt 1000-1100rpm sedan vid lite gaspådrag blev det
1000rpm->2500rpm->500rpm->1000rpm
Alltså dippade den rejält.
Men igår så backade jag in bilen lungt och sansat inga problem alls och när jag gick ut imorse för att starta den så hade den ingen tomgång :S Vad kan problemet vara?..
Har hört snack om tempgivare, tomgångsvajer osv.
Mvh Florian Larsson
Sön 05 sep 2010 15:59 Svara med citat
Tomgångmotor bruka strula till det,sitter i framkant på förgasarn/insprutningseneten. men kolla även förgasarfot, insugsläcka så går den ofta piss eller inte alls på tomgång
.....privat liv.....
grön Golf
Golf 2 1,8 Ort: Alvesta
Sön 05 sep 2010 16:04 Svara med citat
Tomgångventilen menar du?
ja kolla om kablen inte har lossnat från ventilen
den är till för att stänga av bensin när du stängar av motor för att spara bensin.
en liten magnetventil är det
banzai_92
Sön 05 sep 2010 18:33 Svara med citat
Nu har motorn hel dött, den vill inte starta den blev värre och värre Razz Den den vänder på motorn men ingen tändning eller hostande.. Kan det vara så att bensin flödet kan va kört för nått? "t.ex bensinfilter osv?" eller kan det vara rent av tändningsfel?
Ska skruva loss tändstiften och testa mot ventilkåpan och se ifall de funkar "har inge lack på min ventilkåpa så oroa er inte" så då ska jag se ifall den äns tänder ifall den gör det så får jag ta loss förgasaren och pilla lite Razz
Sön 05 sep 2010 18:37 Svara med citat
Kolla om pumpen går, lyssna under så den surrar till när du vrider på nyckeln, kan va bränsle relaterat problem men kolla även kuggrem och nolla upp motor för säkerhetställa allt är okej, kolla om du har gnista, lossa ett stift och lägg upp mot gods så kolla när du kör på start om du har fin gnista
banzai_92
Sön 05 sep 2010 18:38 Svara med citat
Brollan frågade hur mycket bensin vi hade och då sa jag inte så mycket men den har inte börjat hacka eller "hosta" eller vad det nu kallas ^^
Ska kolla med pumpen också!
Återkommer imorgon med mer info!
frisedel
Golf 2 1.8 GL -91 Ort: Örebro
Mån 06 sep 2010 6:16 Svara med citat
Kolla om du har gnista!
sedan har du en tomgångsmotor framtill på förgasarhuset, bilder finns i mitt galleri. det är en liten elmotor med ett kugghjul på som driver en kuggstång. denna petar på gaswirens arm vid tomgång för att bilen inte ska dö.
banzai_92
Mån 06 sep 2010 12:02 Svara med citat
Frisedel.. Ska jag byta denna om den är lite små dålig eller vadå?.. xD
banzai_92
Ons 08 sep 2010 19:22 Svara med citat
Hehe, gubbar.. tydligen så var detta ett tecken på "ingen bensin" så ingen tomgång = ingen bensin i detta fallet.. Det roliga va att jag märkte inte när bensinen tog slut den började inte hosta eller nått utan bara tappa tomgång så när man gasa på så åkte den men sedan dog den rakt av.. fyllde på bensin och nu går den perfekt!
(dock lite svaj i tomgången)
