Hej alla.
På min golf har något konstigt hänt. När man startar bilen är det automatiskt halvljuset tänt (helt ok) men
använder man strömstälaren på första klicket är det posetionslamporna tända(ok). men knäpper man till det sista hacket då som man skall ha i mörker med heljus då finns det inget halvljus, heljus och posestinsljus fungerar men inte halvljuset. NÅGON SOM HAR EN IDE.
[Quote = " GinZor "] Jaggan Har exakt samma problem , kvälls halvljus funkar Ej nar Sista hacket in " Ljus omställaren "ar per år under belysning !
Har provat Switch knapp män Ingen skylnad .. [/ quote]
Jag tog en 12v-lampa(späningsprovare) kopplade till halvljuskontakten, Sedan in i bilen för att tästa.
Jag har hittat felet det var helljusarmen vid ratten. det sitter 4st bläck i kontaken som var slitna.
Jag upptäckte om man tar bort plasten runt ratstången så att sladarna kom fram, I botten på blinkers o torkar-armana sitter det en kontakt med 4-sladdar dom går in i torkararms-delen en liten platt-del i endaad.
Jag kommplade på täningen tröck in ljusknappen i botten sedan dörjade jag med heljustutan heljuset gick men sedan inge halvljus, började sedan att trycka o dra i den kontakt och patta-del som sladarna går in i armana i ratten då blikade det till i testlampan ute vid halvljust alltså problemet var att i torkar armens helljuskontakt var problemet. jag satt ett buntband runt kontakten och ratt-stången så nu fungerar det. Gick ingenom besiktningen utan problem.. Kul va..
Golf2
