Under körning så kan den rycka till ibland ganska kraftigt, har märkt det tydligast vid motorvägskörning runt 110kmh när man ligger på en jämn hastighet.
Det sitter ett nytt bränslefilter, nya tändkablar, tändstift, fördelarlock och rotor samt tändspole.
Tempgivaren på kylarslangen lånade jag en och provade men fortfarande ingen skillnad.
Vad kan det vara mer? Lambdasonden? men borde den inte bli törstigare om den fungerar dåligt?
Hade exakt samma problem.. Jag ryckte i "förgasaren" och ryckte i alla el-kablar som satt där runt om kring.. Ta loss alla kablar..gör rent från eventuell fukt och tryck dit dem igen riktigt ordentligt. Har aldrig haft samma problem igen
Glömde skriva att jag gjort rent jordkablar, kontakter och lagat några kablar!
