Forum - Golf 3 (92-99) - Koppla ur larm?
kantarell
Donator 50 Golf 3 1.9 TD -93 Ort: Norrköping
Mån 13 sep 2010 20:31 Svara med citat
Jag har bestämt mig för att koppla ur larmet, Texalarm med startspärr. Hur gör jag?? Jag har koden tror jag.. Finns det någon bra sida om vilka kablar som ska kopplas tillbaka. Startspärren sitter väl i själva larmboxen? Ett relä klickar iaf i dosan.
Jag har en Golf TD 1993, AAZ-motor. Alla andra sladdar ser ut att vara original osv.
Mån 13 sep 2010 20:39 Svara med citat
Följ bara kaglaget till larmcentralen, du kan nästan bara dra plus och tändning sen följa kabel som bryter start, bruka tas i kablaget från tändningslås, skarva bara ihop dessa igen. men vill du va seriös så slit även ur för c-lås, blinkindikering mm vad för larm är det ??
.....privat liv.....
kantarell
Mån 13 sep 2010 20:58 Svara med citat
Tobbe:
Ett Texalarm med fjärrkontroll. Ej centrallås. Startspärr, jag kan inte hitta några extra reläer i bilen, sitter ett relä i larmdosan. Det parasiterar på några sladdar som jag tror kommer från tändningslåset. När larmet är bortkopplat klickar startreläet och startmotorn är död.
Detta larm är en riktig strömtjuv, förra vintern drog det ur batteriet och idag hoppade en kabel till larmet ur när jag körde på grusväg. Blev stående mitt inne i skogen..
Mån 13 sep 2010 21:32 Svara med citat
Jo tyvärr är billiga larm och äldre larm ett stort problem så riv ur skiten,hade det varit defa/carcuard hade ja haft elschema men inte till liknande du har dessverre
darkien
Mån 13 sep 2010 21:37 Svara med citat
Efter en snabb repa på google.. http://www.m-sjoberg-ab.se/texalarm.htm liknande nått av dessa finns ju instal manualer att ladda Wink
kantarell
Mån 13 sep 2010 22:15 Svara med citat
Jag kikade på denna sida, mitt larm är äldre och finns inte med. men antagligen är det inte så svårt att koppla ur det. lite nervös att det ska gå fel..
Tack för hjälpen!
darkien
Mån 13 sep 2010 22:17 Svara med citat
Brukar inte va nå problem bara man spåra kablarna från larmet och fimpar dom där dom är inkopplade i org härva.. samt inte glömma o skarva ihop den klippta kabeln för startspärren Wink
ROSSAN
Donator 50 Golf 3 vr6 Ort: Stockholm
Mån 13 sep 2010 23:09 Svara med citat
Är bara att göra som "tobbe80" skrev först, så är problemet löst....
