shortys_1
Golf 2 GTI -86 Ort: Sundsvall |
| Tor 19 aug 2010 14:22 |
Tänkte kolla om nån vet om bränslepumpen i tanken ska låta när man vrider på tändningen, har hört det men är inte säker.
har bytt pumpen under bilen så nu går den men går illa när man gasar lite.
Tänkte om pumpen i tanken kanske är dålig.
Tacksam för svar
Sepulfly_82
Golf 2 1.8 gti 16v -86 Ort: Lessebo |
| Tor 19 aug 2010 17:47 |
Testa o byt den, den är så billig ändå( 350:-). Lycka till.
Finns bl.a. På Autodelar
Steveo
Golf 2 Ort: Falkenberg |
| Tor 19 aug 2010 21:43 |
| Antingen så funkar pumpen eller så funkar den inte. En pump ger inte "dåligt" med bränsle. Så att bilen går dåligt på gaspådrag har inte med den saker att göra. Kolla över bränslefiltet isf om du misstänker att den får för lite bränsle.
shortys_1
| Tor 19 aug 2010 21:55 |
| Ska kolla imorgon om pumpen funkar, bränslefiltret bytte jag samtidigt som pumpen under bilen så det är det inget fel på.troligen så har väl pumpen rasat eftersom den inte låter när jag vrider på tändningen.
Steveo
| Tor 19 aug 2010 23:02 |
| shortys_1 skrev: | | Ska kolla imorgon om pumpen funkar, bränslefiltret bytte jag samtidigt som pumpen under bilen så det är det inget fel på.troligen så har väl pumpen rasat eftersom den inte låter när jag vrider på tändningen. |
Pumpen i tanken hör du inte inne ifrån bilen. Du måste ligga i skuffen för att höra om den går eller inte. Hade den varit sönder så hade inte bilen startat överhuvudtaget så sönder är den inte.
shortys_1
| Tor 19 aug 2010 23:08 |
| Har en annan golf o då hörs den väldigt väl inne i bilen när man vrider på tändningen utan o starta bilen.
Golf 2 gti 16v -87 |
| Fre 20 aug 2010 8:47 |
| Pumpen ska höras klart och tydligt i ca 1sek på tändning.
shortys_1
| Fre 20 aug 2010 8:50 |
| Då funkar inte min som den ska, lät första gången när jag hade bytt pumpen under men nu låter den inte, kan ju kanske förklara varför den går illa då när ena pumpen är väck.
shortys_1
| Fre 20 aug 2010 11:42 |
Har varit o grejat lite med bilen nu och pumpen låter ingenting på tändläge men kör jag direktström med batteri bak i skuffen så låter den, men inte så mycket.
Hittar inget kabelbrott heller efter vägen.
Förslag någon?
| Fre 20 aug 2010 13:08 |
| Den pumpen som ska låta på tändning ska väl bara bygga upp ett tryck för att hjälpa till vid start.
Steveo
| Lör 21 aug 2010 12:43 |
| Pumpen man hör är den somm sitter under bilen!! Den som sitter i tanken är hur tyst som helst, har själv haft den i handen och provkört och knappt då hörs den.
Golfbjörnen
Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Stockholm |
| Lör 21 aug 2010 14:22 |
| Min GTI 87'a låter "Bzzzzzzzzzzzzzz" nån dryg sekund när man slår på tändning första steget.
shortys_1
| Lör 21 aug 2010 19:39 |
| Nån som vet vilket nummer det är på relät till pumpen?
Golfbjörnen
| Lör 21 aug 2010 22:06 |
| shortys_1 skrev: | | Nån som vet vilket nummer det är på relät till pumpen? |
Det vet väl Haynes. Det är reläposition nummer 2.
Det är alltså den nedre sektionen av de två reläplattorna. Sektion två, översta raden, andra relät från vänster.
Gb.
shortys_1
| Sön 29 aug 2010 23:05 |
Nån som har koll, ska pumpen under låta på tändläget innan man startar bilen?
min bil startar o går men ingen pump som låter på tändläget.
Steveo
| Ons 01 sep 2010 21:44 |
| shortys_1 skrev: | Nån som har koll, ska pumpen under låta på tändläget innan man startar bilen?
min bil startar o går men ingen pump som låter på tändläget. |
Pumpen ska gå någon sekund på tändningsläget.
Tobz
Golf 3 VR6 2.9 -97 Ort: Nynäshamn |
| Tor 02 sep 2010 16:15 |
| Lånar tråden lite, om bilen "bröddrar" runt 2000 varv, känns liksom som den får för mycket bensin eftersom om man släpper gasen eller ger gaspådrag försvinner det. Vad tror ni det kan bero på? Kan även det vara bränslefiltret?
G2MaCCe
Golf 2 GTI -88 Ort: Enköping |
| Sön 12 sep 2010 13:57 |
| Vissa Styrsystem kräver en varvtalssignal från motorns varvtalsgivare för att starta bränlepumpen... man måste altså köra lite på starten för att bränslepumpen ska starta...kan vara något att tänka på...vet inte riktigt hur det är på Golfen. Vet att Volvo 240Turbo också har dubbla bensinpumpar...en i tanken och en utanpåliggande.. och vet att dom går ändå fast pumpen i tanken lägger av men dock ej helt problemfritt ... Vissa bränslepumpar är ej konsturerade för att suga långa sträckor som den utanför tanken men klarar det till viss del ändå, och är då man använder en så kallad förpump som den i tanken. Förpumpen klarar inte att pumpa ett högt tryck utan sitter där bara där för att mata pumpen under bilen, som i sin tur skapar ett högre tryck fram till motorn...
