Soderqvist
Golf 4 GTi Turbo Ort: Sandviken |
| Tor 09 sep 2010 18:27 |
Hejsan!
Står strax en Jetta med automat ute på parkeringen och jag skulle vilja skrämma upp den lite, vad rekommenderas av er?
Ett krav är att automatlådan SKA vara kvar! Går det kanske att hinka i en GTI 8v motor eller nått? kanske går att bara flytta toppen till RP motorn som sitter i? Iaf ge mig tipps men tänk på att jag ska ha automatlådan kvar!
Siktar på ca 10 - 30 hk i effektökning (tänkte skriva ut det som riktlinje) och kostnaden är inte så viktigt men vill gärna hålla mig till någorlunda jordnära kostnader.
Det som är planerat nu:
[ ] Sportfilter
[ ] 2,5" avgassystem med 4:1 extraktor samt 2,5" racekatt med en ljuddämpare i slutet
[ ] Lättat svänghjul (Har detta liggandes, dock ej bestämt om detta kommer monteras då det är kul med vrid! )
[ ] Montera på Coils (För bättre väghållning)
[ ] Köpa annat chip (Dock ökar detta effekten med endast 3 - 4 hk så vet ej om detta ska köpas än)
[ ] Köpa annan topp, antingen 8v om det passar eller komplett motor. Värsta fall lämnar jag in toppen för ombearbetning men då detta kostar ca 10 000 kr så är det inte bestämt än, kanske köpa begagnad ombyggd topp?
Hoppas nu på mycket trimtips!
//Soderqvist Das Leben ist hart - mein VW ist härter!
jardle
Ingen VW Ort: Borås |
| Tor 09 sep 2010 19:20 |
Svänghjul känns väl ganska bortkastat när du kör automat?? Four rings to rule them all
| Tor 09 sep 2010 19:41 |
| jardle skrev: | Svänghjul känns väl ganska bortkastat när du kör automat??  |
Hihi, svarva turbinen
| Tor 09 sep 2010 19:45 |
| Ärligt så ett sportfilter på en RP gör inte mö, ett 2,5" avgas är lite väl, räcker med 2" sportsystem, detta kan göra lite på bottenvridet, chip vågar jag inte ens yttra mig om..därmot släng i en 8v gti 112 hk, ihop med en trevlig kam samt extractor, men din oehört sega blyklump till låda kommer ta effekt vilket den redan orginal gör samt klara säkerligen inte heller mkt mer vrid än orginal
boster
| Tor 09 sep 2010 19:47 |
| tobbe80 skrev: | Hihi, svarva turbinen  |
den var bra hihihi
Hm en stor DOS Nitrous Oxide Systems
| Tor 09 sep 2010 20:48 |
| Jag kan gå i god för att 2" system märks.
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara |
| Tor 09 sep 2010 21:11 |
Du kan ha i en 16v motor utan problem för lådan håller,
Min lillebror hade automat i sin mk1a och motorn var en G60 med turbo ca 300hk och den lådan höll utan problem.
Så du kan med gott samvete ha en 8v gti motor som du även kan skrämma upp lite med en vassare kam.
Soderqvist
| Fre 10 sep 2010 6:08 |
Men då lite följdfrågor..
Passar en 16v motor mot automatlådan? detta skulle juh vara kanoners!
så ni rekommenderar alltså 2" före 2,5"? Tänkte mest köra 2,5" då det stämmer bättre med anslutningarna mot racekatten samt dämparen.
Sen en fråga till jardle, sitter det inget svänghjul på automatarna? Har aldrig ägt en automatare förut så kunskapen = 0 Trodde dom hade det för hur fungerar det anars med startmotorn osv?
jardle
| Fre 10 sep 2010 17:06 |
Sitter bara en tunn metallplatta med en kuggkrans på Four rings to rule them all
Soderqvist
| Lör 11 sep 2010 15:18 |
Ahh ok Tackar för svaret!
Lil_lis
Golf 2 Gl -90 Ort: Skövde |
| Lör 11 sep 2010 16:29 |
Lånar tråden lite hoppas det är ok.
gör det nån skillnad me gti kam i en 90hk? Old vw:s never die. only gets lower ; )
boster
| Lör 11 sep 2010 17:41 |
| Lil_lis skrev: | Lånar tråden lite hoppas det är ok.
gör det nån skillnad me gti kam i en 90hk? |
den är lite för vass men det funkar. jag skulle satsa på en G60 kam
Lil_lis
| Lör 11 sep 2010 18:05 |
Ok, tror du inte resten pallar me en kam från 8gti?. Old vw:s never die. only gets lower ; )
Soderqvist
| Lör 11 sep 2010 19:43 |
Funkar inte GTI toppen på en RP?
