Hej har en golf country med dåliga dämpare bak ägaren jag köppte lovade mig rabbat på nya på berners men enligt dom har dom slutat tillverka till countryn och har sökt i flera veckor efter dämpare, trodde jag hittat en som hade men efter två veckors lev från tyskland visade de sig vara fel dom skickat ni kan se bild lite som skiljer
har skruvat bort orginal och hittat ett nr 191513035-b nån som vet nått om det?
har verkligen försökt leta över allt
hoppas på hjälp här ni är mitt sista hopp
Ett långskott sök på ditt regnummer här http://catalog.meca.se/CarSelect.aspx?CategoryType_ID=1 och se om du får nån träff längst ner på sidan brukar det nämligen finnas en krosslista på vilka mer fordon som har samma del...
annars rekomenderar ja in på offroadforum o fråga runt finns säkert nån med tips om inte annat på tips på modifiera från nån annan bil
men har ett svagt minne av att nån passat eller liknande hade rätt långa dämpare eller va de nån toyota kanske som vi utgick från då vi byggde om en landrover för en massa år sen... men som sagt in på offroadforum o fråga e nog hetaste tipset
Funkar fint att ta en bakdämpare från mk3 och sen skaffa en extra undre fjädertallrik och en bit rör på ja vad det nu var 6-7 cm och distanseriera upp undre fjäderbenshållaren och sen köra med den dämparen.
Visst man kan fjädra ut dämparen i boot ibland och livslängden blir inte lika långt men det funkar fint.
Kör/ägt: VW Golf x 24st, Just nu 4xMk1, Golf Mk4 TDi 4motion
Mitt VW Garage http://vw.junfors.se
Sön 12 sep 2010 20:17
Du ska prata med Janne på GTI klubben...har har haft några sån och säkert han kan hjälpa dej med det.
http://www.faltdach.net/
