Forum - Golf 3 (92-99) - Golf III 1.6 -97 Bluddrar ibland!
uKKla
Golf 3 1.6 -97 Ort: Örebro
Fre 27 aug 2010 17:27 Svara med citat
Hej! Min golf går ibland konstigt, svajar på tomgången, och blöddrar, men bara när han är kall! Böt tändstift vid servicen, då tyckte jag det vart lite bättre ibörjan, men det vart det tydligen inte..
Nån som har en id'e!? Går det att kolla felkoder på en sån?
Mvh//Emil
fred
Ingen VW Ort: Borlänge
Fre 27 aug 2010 17:49 Svara med citat
Mvh//Emil
Det går att kolla felkoder ja, du har uttaget bakom luckan som sitter bredvid askkoppen på instrumentbrädan, OBD11 ska det vara på den årsmodellen.
uKKla
Lör 28 aug 2010 12:47 Svara med citat
Aha! Ok tack!
Ingen som har en fundering ändå?. Så man kanske kan vara lite ekonomiskt förberedd.
Tack//Emil
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne
Lör 28 aug 2010 12:56 Svara med citat
Övriga tänddelar som rotor, fördelarlock och kablar bytte du dem också?
uKKla
Lör 28 aug 2010 19:41 Svara med citat
Ne juste! Det gjorde jag ju inte. går det att felsöka dom manuelt eller bara o byta?
oops_164
Lör 28 aug 2010 21:01 Svara med citat
Jag hade bytt utan tvekan.
Visst kolla du på rotorn och fördelarlocket men det kan blivit stora avstånd och det ser du inte.
uKKla
Mån 13 sep 2010 15:21 Svara med citat
Hej ! lite uppdatering.
Var hos morsan idag o bytte bördelarlock. För idigt o säga om det vart bättre.
Om man startar den kall, så bluddrar han, sänger man av han direkt då, så startar han inte.. man måste typ varmköra innan man stänger av han.
När jag hade bilen i våras, så gjorde jag rent vevhus ventilationen pga försoppning. lossade nu slangen som går till grunkan som sitter på motorn, och det var oljigt, ska det vara det? Den var massa oljeslam "under" grunkan också. tog ett par bilder.
har inte felsökt pga långt o åka och tidsbrist.
<a href="http://sv.tinypic.com?ref=vwq0it" target="_blank"><img src="http://i53.tinypic.com/vwq0it.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
<a href="http://sv.tinypic.com?ref=2ceoi9g" target="_blank"><img src="http://i53.tinypic.com/2ceoi9g.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
Tobz
Golf 3 VR6 2.9 -97 Ort: Nynäshamn
Mån 13 sep 2010 19:19 Svara med citat
Så såg de ut på min förra bil, också en Golf III. Tror det blir olja där som inte är någon fara Smile
uKKla
Tis 14 sep 2010 3:54 Svara med citat
Ok, bra då Regular Smiley
uKKla
Tis 14 sep 2010 3:59 Svara med citat
Hörde att man behöver ställa tändningen om man skulle byta rotor. (Bara van vid nyare bilar ^^) Finns det nån typ av faq som jag inte sett som förklarar det? Måste fixa bilen för jag ska ha den nästa vecka Neutral
Lika bra o vara förberedd.. får svar imorgon om den vart bätre med bara locke (Troligen inte, även om den såg ganska sliten ut..)
GolfGecco
Golf 3 2,8 VR6 -97 Ort: Ljungby
Tis 14 sep 2010 12:38 Svara med citat
Ställa tändningen om man byter rotor har jag aldrig hört :O
uKKla
Tis 14 sep 2010 14:32 Svara med citat
Hmm :s Kan vara jag som blandar ihop allt då? Är det fördelare som man måste göra det efter? :s. Vart sitter rotorn isåfall?
GolfGecco
Ons 15 sep 2010 14:24 Svara med citat
rotorn sitter under fördelarlocket :p "fördelaren" Fördelaren kan man ändra på men inte locket :p
uKKla
Tor 16 sep 2010 5:48 Svara med citat
Ah ok! Då ska jag byta rotor! Regular Smiley Tack!
