Slangen är L formad ca 20 mm i övre änden och den änden som går in i blocket på höger sida är ca 30 mm, sitter fast på en plast grej på utsidan av blocket. Slangen är trasig och verkar omöjligt hitta en kylarslang som stämmer.
Det svåra verkar vara hitta en som är 20 mm i ena änden och 30mm i andra änden på ett ungefär?
Finns det silikonslangar som är det? eller hur ska jag gå till väga?
Få i en ny slang på VAG, laitis eller mekonomen gick inte...
