G60_Stenlund
Golf 2 G60 Ort: Stockholm |
| Lör 31 jul 2010 22:52 |
Har kollat fågelbadet de var inte igentäppt. Den drar ingen vatten, kört till öland upp o ner och jag har fyllt på 2 dl senaste månaderna. Måste läcka underifrån bilen?
Kan inte tänka mig att den läcker från styrboxens sida då de är tort vid pedalstället.
mysko, någon som kan komma på idè? Alla mattor under är riktigt blöta. Passagerar sidan är minst blöt
MVH danne
Ricky
Golf 2 -92 Ort: Tidaholm |
| Sön 01 aug 2010 2:36 |
Det är inte någon list runt rutorna som läcker? Har hört att dom kan börja läcka med tiden.
Emilius
Golf 2 1.6, 1.8, Caddy Mk1 Ort: Västerås |
| Sön 01 aug 2010 5:05 |
Runt dörrar i lister ska det kunna läcka in så mattorna blir blöta enligt gti-klubben.
kolla på gti-klubbens hemsida och deras tipssida om hur man gör för att köpa gti står nåt om det där.
Henrik f
Golf 1 Gli -86 Ort: Vänersborg |
| Sön 01 aug 2010 9:18 |
| Plasten innanför dörrklädseln brukar vara problemet se till att den är hel så fixar det sig.
frisedel
Golf 2 1.8 GL -91 Ort: Örebro |
| Sön 01 aug 2010 11:42 |
| Exakt var ÄR det blött? inte runt pedalerna skrev du ju men VAR?
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro |
| Sön 01 aug 2010 11:43 |
Min luktar riktigt äkligt invändigt alltså fuktig men jag och andra sidan hittar inget fuktigt och inredningen är helt bytt märkliga fenomen på dessa vagnar..luktar lik i min ibland=/ varför köra sakta när man kan köra fort?....
frisedel
| Sön 01 aug 2010 11:44 |
| Det kan bero på kropparna jag brukar gömma i din skuff. jag är ju hitman, har jag inte sagt det?
rgsvd
Jetta CL-87 Ort: Stockholm |
| Sön 01 aug 2010 13:59 |
är den nämnda skyddsplasten i dörrarna någon spec grej som man kan köpa färdig. eller får man köra in nån sopsäck?
efter senaste störtregnet i sthlm hade jag en rejäl pöl på golvet bakom passagerarstolen.
rgsvd
| Sön 01 aug 2010 14:00 |
| Btw: Hej frisedel
DaViD^^
| Sön 01 aug 2010 15:15 |
| frisedel skrev: | | Det kan bero på kropparna jag brukar gömma i din skuff. jag är ju hitman, har jag inte sagt det? | dom har jag redan rensat undan det gör jag varje morgon...brukar mala ner dom och hälla dom i din tank
det är inte för inte jag kallas slaktarn varför köra sakta när man kan köra fort?....
frisedel
| Sön 01 aug 2010 19:24 |
| rgsvd skrev: | är den nämnda skyddsplasten i dörrarna någon spec grej som man kan köpa färdig. eller får man köra in nån sopsäck?
efter senaste störtregnet i sthlm hade jag en rejäl pöl på golvet bakom passagerarstolen. |
jag har ingen sådan plast i mina framdörrar. någon hade tagit bort dom och jag har inte saknat dom heller så
men klart man kan sätta dit sopsäckar om man vill!
G60_Stenlund
| Sön 01 aug 2010 21:09 |
Ja kollade mera noga idag, var blött även runt pedalerna ( mattan under där dvs ) och samtliga mattor, bak också. Inte upp mot torpeden, och inte under stolarna, och ej upp mot baksätet. Så hur kan vattnet komma bak om de läcker vid främredelen? Kan ju inte hoppa över stolarna direkt;O
Ska kolla mera när ja ställer in den i garaget. Tog bort mattorna bak, ska köpa nya dämpningsmattor.
Hade även några sandpåsar under mattan på förarsidan, snacka om att bilen är orörd. Orginal, vet ej va dom fyller för funktion, men antar att de är någon balans grej eller som suger åt fukt? sätt stora saker.
frisedel
| Sön 01 aug 2010 21:39 |
| är det blötare i direkt anknytning till dörrarna än mitt i?
G60_Stenlund
| Sön 01 aug 2010 21:42 |
| Ja är inte hundra, men de var riktigt blött bak. Hur kan de komma sig, finns inga dörrar där
DaViD^^
| Sön 01 aug 2010 22:16 |
Taklucka? varför köra sakta när man kan köra fort?....
Emilius
| Sön 01 aug 2010 22:30 |
| Medpassagerare med instabil blåsa?
frisedel
| Sön 01 aug 2010 22:34 |
| Kan det komma in vid sidorutorna?
rgsvd
| Mån 02 aug 2010 15:25 |
| Pölen bakom min passagerarstol berodde nog på att dörren hade så torra lister vid rutan att det regnade in i dörren och via lister innanför tröskeln rann bakåt.
maestro
Ingen VW Ort: Timrå |
| Mån 02 aug 2010 16:28 |
Du har väll inte rosthål i golvet?
På sharan och ford galaxy brukar det också bli stora pölar på golvet, problemet med dom bilarna är att dräneringshålet är igentäppt, kanske det är så att du har samma problem?
G60_Stenlund
| Mån 02 aug 2010 18:57 |
| Den är i toppskick o inga torra lister=) _Ska kolla imorgon. takluckan läcker ej
frisedel
| Mån 02 aug 2010 18:58 |
Jag snackade med en polare idag, på vars bil det skvalpade i dörrarna för att dräneringshålen var igensatta.. så kolla, det kan vara ett omen
aspen-83
Golf 2 1.8i Ort: Enköping |
| Ons 04 aug 2010 11:39 |
Min bil läckte in från framrutan... vattnet läckte då ner på pedalerna.
Listen runt rutan ska också ha dräneringshål, kan vara dom... Även "fågelbadet" kan göra att det läcker in om det är stopp där vattnet riner ut.
G60_Stenlund
| Ons 04 aug 2010 18:25 |
| De ända ja kan se att de skulle kunna komma vatten ifrån är plast pluggen under förarmattan. Alla andra ställen är fina o torra och inget skräp. går ju bara på sommaren. Sista saken att göra är att rensa hålen från dräneringen från takluckan. Hur gör man de bäst? Och vart munnar dom ner? MVH Danne
rgsvd
| Sön 08 aug 2010 13:32 |
| Ska det finnas någon typ av dräneringshål under mattorna?
frisedel
| Sön 08 aug 2010 14:37 |
| Knappast. det skulle ju INNEBÄRA att vatten ska in i kupén. det låter ju inte så troligt? då vore blöta mattor standard..
rgsvd
| Sön 08 aug 2010 14:56 |
Iofs
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö |
| Sön 08 aug 2010 15:56 |
Hahahahahaha....många sköna idéer här.
Ta en vatten slang spola runt vindrutan,vä och höger sida konstant.
Spola på sidorutorna.
Takluckan dränering kommer ut i a-stolpen.
Öppna dörren så ser du.
Där det läcker in vatten på en Golf II är följande:
-Tätningen runt kupefläktens galler i akvariet.
-Dörrplasten defekt så vattnet rinner in på pappen och sedan direkt in på golvet.
Är det vatten på golvet bak,kommer vattnet ifrån dörrarna.
Är det blött fram på golvet ,kommer det från vindrutans gummilist som är skadad alt. sönder rostad under list.
Har ägt 45 Golfar så lite erfarenhet finnes. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
Sweeper
Golf 2 GTI 16V 1.8T -89 Ort: Kävlinge |
| Fre 13 aug 2010 17:43 |
Det bästa sättet att rengöra slangar till takluckan: http://www.gtiklubben.nu/index.php?section=faq&subsection=Reparation&i d=23
Kom till golfen idag efter ösregn igår och fick en trevlig överraskning på köpet!
Kan säga så att det luktade "lik" som någon nämnde innan, dvs inte så trevligt.
Det var värst på förarsidan och jag misstänker att det är fel på dörrsidorna eftersom det var fuktigt under dörrsidan, iaf på förar dörren. Men kanske är fel på vindrutelisten också?
En bild, bilen stod lutande nedåt på en backe: http://pici.se/p/large/PLvYWlMLE/
En annan sak är att min taklucka täter inte 100%. Även om jag har helt ny tätning så läcker den ändå in vatten på antingen vänstra eller högra sidan. Hade blåst rent alla kanaler rent inte så länge sen men ändå!!! varför!?
rgsvd
| Lör 14 aug 2010 18:13 |
BUMP: öppnade dörren för ett par dagar sen, inte konstigt att det regnat in när det såg ut såhär...
frisedel
| Lör 14 aug 2010 19:57 |
| Släng upp bilden på hur det ser ut nu för fanken!
