MaxMix
Golf 3 vr6 Ort: Olofström |
| Tis 24 aug 2010 21:39 |
Har ett problem med mina blinkers.
När jag blinkar höger blinkar det höger fram och vänster bak.
När jag blinkar vänster blinkar det vänster fram och höger bak.
När jag bromsar lyser både bromsljus och båda blinkerslamporna.
Vad är fel? Går det att fixa eller får jag räkna med att skrota bilen om 3 veckor när det är besiktning?
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne |
| Tis 24 aug 2010 21:41 |
Jordfel är inte helt otroligt. Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
MaxMix
| Tis 24 aug 2010 21:43 |
| Var ska jag leta efter det? Hur fixar jag det isåfall?
oops_164
| Tis 24 aug 2010 21:46 |
Kolla så ingen har bytt till felaktiga lampor bak.
En 21/5w isf en 21 eller 5w.
Råkade utan för det på en Saab jag köpte en gång. Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
MaxMix
| Ons 25 aug 2010 16:09 |
| Alla lampor var hela iallafall så långt har jag kollat. Ska upp och kolla nu så alla stämmer också.
Golf 2 gti 16v -87 |
| Ons 25 aug 2010 16:13 |
| Kolla så det inte ärjat på insatserna i lyktan. Är garanterat ett jordfel. Ganska vanligt på äldre bilar allmänt
MaxMix
| Ons 25 aug 2010 17:07 |
Det var ärjat på några av insatserna till lamporna. Ska jag bara skrapa väck det med typ sandpapper?
Var hittar jag blinkersrelät? Kan vara bra att veta men hittar ingen info om det.
bober0
Golf 3 cl Ort: Finland |
| Ons 25 aug 2010 17:08 |
Jord fel utan tvekan.
Blinkersrelät sitter vid säkringarna.
MaxMix
| Ons 25 aug 2010 17:11 |
Är det säkringarna som sitter där under ratten typ?
Jag har dessutom ett till problem. Jag ska skruva av ena dörren men den sitter med några cpskruvar totalt efterblivna och har varit i ca 10 järnhandlar och bilverkstäder men ingen har en bits eller nyckel som passar där i vet någon hur jag får av dörrjeveln?
bober0
| Ons 25 aug 2010 17:15 |
Jepp, säkringarna vid ratten. Där sitter ett helt gäng med relän.
Sätt i gång blinkersen så hittar du lätt, rätt relä.
bober0
| Ons 25 aug 2010 17:18 |
Hur cpskruvar ser ut har jag ingen aning om. Men jag har för mig att de sitter med torx skruvar.Kan dock ha fel.
Googlade torxhylsor och hittade direkt på biltema. Torx är relativt vanliga så de borde inte va svåra att hitta.
MaxMix
| Ons 25 aug 2010 17:19 |
Nej det sitter med skruvar som man måste ha en "12-kants bits" till. Och de va tydligen inte helt lätta att få tag på. Torx har jag provat och det funkar inte
bober0
| Ons 25 aug 2010 17:21 |
Då kan det va frågan om "XZN" hylsor.
Googla så får du en bild att jämföra med.
bober0
| Ons 25 aug 2010 17:28 |
Angående jordfelet, så tvivlar jag på att det är i botten av nån lamp kontakt. Då skulle felet bar beröra den lampan.
Lamporna är jordade i karossen nånstans. Följ kabelstammen från bakljusen tills du hittar en jordpunkt. Lossa på skruven och putsa rent, så börjar det nog arbeta igen.
oops_164
| Ons 25 aug 2010 17:55 |
| MaxMix skrev: | Nej det sitter med skruvar som man måste ha en "12-kants bits" till. Och de va tydligen inte helt lätta att få tag på. Torx har jag provat och det funkar inte  |
Som nån ovan skrev så heter de XZN och finns på Biltema http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handverktyg/Mejel-och-Bits/Bitssats-4 0-delar/
Fast de kallar dem för 12 kantsbits av nån idiotisk anledning. Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
ROSSAN
Donator 50
Golf 3 vr6 Ort: Stockholm |
| Ons 25 aug 2010 21:06 |
| bober0 skrev: | Angående jordfelet, så tvivlar jag på att det är i botten av nån lamp kontakt. Då skulle felet bar beröra den lampan.
Lamporna är jordade i karossen nånstans. Följ kabelstammen från bakljusen tills du hittar en jordpunkt. Lossa på skruven och putsa rent, så börjar det nog arbeta igen. |
Lysena är samankopplade vid vänster baklyckta!
så om du provar att göra rent alla banorna och kontakter/stift så kanske de funkar Det är inte farten som dödar, det är smällen. Eller...
GTiPeeWee
VW Passat 1.8T -99 Ort: Mariestad |
| Tor 26 aug 2010 19:21 |
| ROSSAN skrev: | Lysena är samankopplade vid vänster baklyckta!
så om du provar att göra rent alla banorna och kontakter/stift så kanske de funkar |
Hade precis samma problem på min bil, å jag löste det på detta sätt.. funkar kanon nu..
Sen så hade jag oxå världens rosthål under vä lampan.. Detta fixades tillfälligt me silvertejp å maaaassor av underredsmassa!!
| Tor 26 aug 2010 21:00 |
| GTiPeeWee skrev: | Hade precis samma problem på min bil, å jag löste det på detta sätt.. funkar kanon nu..
Sen så hade jag oxå världens rosthål under vä lampan.. Detta fixades tillfälligt me silvertejp å maaaassor av underredsmassa!! |
Tillfälligt? handen på hjärtat nu. kommer du att fixa det?
MaxMix
| Tis 31 aug 2010 12:21 |
Har gjort kliniskt rent under ALLA lampor samt bytt ut alla lampor bak mot helt nya. Funkar ändå inte vilket snuten talade om för mig med en 5-hundring igår.
Har följt sladdarna från blinkerserna fram mot blinkersrelät och jag hittar ingen jordpunkt eller jordsladd? Någon som vet vart den sitter på en golf 3 94:a?
Köpte helt nytt relä när jag ändå höll på (50 kr kostade det bara så lika bra) men när jag sätter in det nya och startar tändningen låter det ett konstigt konstant ljud och blinkerserna funkar inte, vad är fel på relät?
Tacksam för hyffsat snabba svar!
MaxMix
GTiPeeWee
| Tis 31 aug 2010 18:11 |
| Nej, jag hann aldrig göra det innan motorn la av å lillbrorsan fick bilen.. men nu har han tesammans me en polare plockat ner bilen å svetsat upp den.. väntar just nu på ny lack..
bober0
| Fre 03 sep 2010 17:20 |
Onödigt köp av relä.
De e garanterat jordfel !
Kan de va så enkelt att bakljusets fästskruvar fungerar som jordning. För tillfället har jag inte tillgång till en bil att kolla på, och haynes manual säger inget mer än "jordpunkt bakljus", när man kollar elschemat.
Att nya relät surrar beror säkert på att det behöver en viss belastning för att kunna blinka. Vilket det inte får som det är nu.
gtdgolf
Golf 3 gtd Ort: Överkalix |
| Mån 06 sep 2010 3:46 |
| Har du tagit lös kontakterna till lysena. Jag hade liknande fel och det hade ärjat på stiftet till den bruna kabeln. Jag har oxå försökt få upp skruvarna till dörren för jag tänkte byta gångjärn. Men det gläntade bara med torx. Fick upp den på dörren men dom andra går ju knappt att komma åt
Line_81
Golf 3 cl 1.8 -93 Ort: Örebro |
| Sön 12 sep 2010 19:34 |
| Kolla så jordkabeln sitter rätt i kontakten där bak.. Hade samma fel med min förra golf, å då va de bara den kabelns som va glapp...
