Forum - Golf 2 (83-91) - Inget tryck bromspedal?
Alex00ander
Golf 2 cl 1,6 Ort: Säter
Mån 13 sep 2010 18:53 Svara med citat
Hej. Jag upptäckte ett fel igår,jag hade bilen igång och kunde trycka bromspedalen långt ner än normalt,sen när jag kolla idag utan att ha bilen igång. Vad är det för fel tro? Ge mig ett tips.
Golf II -88 gäller detta.
//alexander
Tobz
Golf 3 VR6 2.9 -97 Ort: Nynäshamn
Mån 13 sep 2010 19:06 Svara med citat
Kanske behöver lufta bromsarna, kan komma in luft i systemet om du har för lite olja.
Alex00ander
Mån 13 sep 2010 19:19 Svara med citat
Jag bytte bromsar förut men luftade inte då för att jag fick veta att det behöver man bara om man byter bromsslang. Men kan det vara så att jag har luft i bromssystemet och lär lufta?
Tobz
Mån 13 sep 2010 19:21 Svara med citat
Titta så det finns tillräckligt med olja till att börja med, finns det för lite skulle jag i alla fall gissa på att det kommit luft i systemet. Någon annan kan säkert bekräfta Smile
Alex00ander
Mån 13 sep 2010 19:26 Svara med citat
Olja finns det i behåller så det är de inga fel med.
aliwin
Mån 13 sep 2010 19:28 Svara med citat
Byte du fram eller bak? kan ha börjat läcka bak nu när cylindrarna sitter i annat läge mot innan om de är gamla och torra.
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Alex00ander
Mån 13 sep 2010 19:30 Svara med citat
Jag bytte allA bromsar runt om.. Men en läcka borde ju synas och märkas i behållaren.
aliwin
Mån 13 sep 2010 19:31 Svara med citat
Mjo igentligen, annars vet ja inte...
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Wiseby
VW Passat Golf 2 Ort: Ulricehamn
Mån 13 sep 2010 21:14 Svara med citat
De e förmodligen luft eftersom du inte ser något läckage.
Annars kan det vara packningarna i huvudcylindern.
Men testa att lufta av bara f!n.
Golf mk2 -90
Passat TDI -96
Golf mk3 TDI -96
Alex00ander
Mån 13 sep 2010 21:22 Svara med citat
Ja jag ska ha hjälp av En kompis så får han trampa så luftar jag en tre ggr på varje sida:)
grön Golf
Golf 2 1,8 Ort: Alvesta
Mån 13 sep 2010 22:03 Svara med citat
Börja högra bakhjul
väntra bakhjul
högra framhjul och sist väntra framhjul
Tobz
Mån 13 sep 2010 22:52 Svara med citat
Grön Golf: Vet att det står så i haynes, men vet du vad det spelar för roll i vilken ordning man luftar? Smile
darkien
Mån 13 sep 2010 23:14 Svara med citat
Man ska alltid börja längs bort från huvud cylindern för att garanterat få bort all luft
Alex00ander
Tis 14 sep 2010 6:05 Svara med citat
Men bak kan du glömma för dem sitter som gjutet så ingen chans att jag kan lufta bak.
Wiseby
Tis 14 sep 2010 7:39 Svara med citat
Bak är det mest vanligt att det samlas luft så försök att få loss nipplarna bak genom att värma och slå försiktigt på nipplen.
Golf mk2 -90
Passat TDI -96
Golf mk3 TDI -96
grön Golf
Tis 14 sep 2010 10:25 Svara med citat
Citat:
ja svaret fick du ju innan jag hand Smile
grön Golf
Tis 14 sep 2010 10:29 Svara med citat
Citat:
men då får du ju inte ut all luft som finns i systemet, är det hjulcylinnder du har bak? köp nya de är inte så dyra Smile
Alex00ander
Tis 14 sep 2010 14:14 Svara med citat
Upptäckte igår att när jag inte hade bilen igång så fanns det tryck och det gick normalt att trycka ner bromspedalen,sen när man har igång bilen så blir de sådär igen,vad är felet?
Alex00ander
Tis 14 sep 2010 15:26 Svara med citat
grön Golf skrev:
Men hur luftar jag bak när jag har vanliga bromstrummor och bromsbackar?Det går väl inte ens att lufta?
darkien
Tis 14 sep 2010 15:32 Svara med citat
Hade liknande fel på en skitaudi 100 men dock hade jag hydralstyrd bromsservo på den... som delade samma behållare som styrservon..... o där va filtret för skitigt så de orsakade svampiga bromsar med bilen igång... detta upptäcktes efter ha bytt allt annat i bromsväg........ (går ju gissa hur förb..nad man var)
darkien
Tis 14 sep 2010 15:41 Svara med citat
Brevid där bromsröret bak går in i bromscylindern i trumman har du en luftnippel
Alex00ander
Tis 14 sep 2010 15:42 Svara med citat
Okej men hur luftar jag bakbromsarna?,Med tanke på att det inte finns nån pedal som styr trummorna
darkien
Tis 14 sep 2010 15:54 Svara med citat
Du skämtar aprillo med oss hära va
Alex00ander
Tis 14 sep 2010 15:59 Svara med citat
Ska jag ha nån som sitter och drar i kryckan upp och ner medans jag lossar på nippeln ett antal gånger eller hur fan fungerar det att lufta bak när man har bromsbackar?
rgsvd
Jetta CL-87 Ort: Stockholm
Tis 14 sep 2010 16:03 Svara med citat
Bromsbackarna styrs av vätska från fotbromsen och av vajern från handbromsen.
Senast ändrad Tis 14 sep 2010 16:06, ändrad totalt 1 gång
darkien
Tis 14 sep 2010 16:06 Svara med citat
Thumbs up Laughing Laughing Laughing jo de funkar säkert skit bra Brick wall Brick wall bak luftas annars på samma sätt som fram... d'oh! ett TIPS skaffa haynes hanbok o läs den Thumbs up
Alex00ander
Tis 14 sep 2010 16:18 Svara med citat
Har en haynes som jag kollat i men då fattar man inge bättre av:P
Retroride
Donator 25 VW Jetta 89 1,8 Ort: Hässleholm
Tis 14 sep 2010 17:14 Svara med citat
Kollat så att det är tätt överallt? Kolla hjulcylindrarna till trummorna så att dom inte läcker.. dom gick sönder på min..
Tis 14 sep 2010 17:18 Svara med citat
är ett slutet system så ska inte komma in luft utan ett läckage eller systemet inte blivit luftat ordentligt efter en reperation !! allså ska det inte bli luft i systemet utan anledning Smile lufta systemet ordentligt igen, ibland samlas det luftfickor efter bromsrenovering som kan va jävliga lufta manuellt, lufta gärna diagonalt så tar du samma krets, eftersom det handlar om ett 2 krets system.
.....privat liv.....
Alex00ander
Tis 14 sep 2010 17:39 Svara med citat
Jag ska börja med att lufta runt om så får vi se om det blir bättre:)Annars vet jag inte vad som är fel.
Sida 1, 2  >
