Forum - Golf 2 (83-91) - Hjullager - svårt att byta ?
Grimling
Golf 1 Diesel Cab Ort: Lidköping
Sön 12 sep 2010 22:31 Svara med citat
Halloj, någon som har koll på hur mkt jobb det är att byta hjullager på golf 2 ? båda är kass i fram och jag funderar på om man klarar det hemma eller om man ska åka till verkstan där jag har mer verktyg ? kommer ju bara åt verkstan på helgerna genom farsan så tråkigt att vänta en hel vecka Confused
Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
darkien
Sön 12 sep 2010 22:40 Svara med citat
De är pressade lager på dom där så rekomenderar bra uppsättning verktyg.....
Grimling
Sön 12 sep 2010 22:41 Svara med citat
Fy fan, inte kul Confused
darkien
Sön 12 sep 2010 22:44 Svara med citat
Har du bara tillgång till hyggliga verktyg är det inte så jävligt en press underlättar men inget måste Wink personligen föredrar jag att lossa hela huset o ha det löst o jobba med än att böka på plats
Grimling
Sön 12 sep 2010 22:46 Svara med citat
Till saken hör också att förra ägarn dragit av en hjulbult på ena sidan, vill gärna fixa det också, hur får jag isär det ?
rgsvd
Jetta CL-87 Ort: Stockholm
Sön 12 sep 2010 22:48 Svara med citat
Gör det inte svårare än nödvändigt till att börja med. drog själv av en bult i våras, tog av hjulet, knackade lite med hammaren och skruvade ut med en tång Very Happy
darkien
Sön 12 sep 2010 22:55 Svara med citat
Prova först att spraya med rostlösare typ crc mos2 rätt ordentligt sen borra i mitten av bulten o banka in en lämplig torx o försök gänga ut den undvik bara o borra så du kommer åt gängorna med lite tur går det... sitter den dock som f-n så är det nog enklast o rulla förbi närmaste skrot o köpa en beggad medbringare/nav
Grimling
Mån 13 sep 2010 0:13 Svara med citat
Den har gått av längs med skivan, bultarna till oket är runda också =( Man ska inte köpa ungdomsköra bilar..
darkien
Mån 13 sep 2010 0:29 Svara med citat
Ungdomskörda är inte alltid värst... värst är "herr tummen mitt i handen men som ska visa kärringen att han visst kan repa bilen själv" typen som för de första drar sönder saker då han inte vet om man ska dra med eller motsols för att lossa bultar!!! Sen ang okbultarna brukar dom gå att få lös genom att spöa in en torx eller en E-torx/inbus (tolvkants) o lossa med det sen dit med nya bultar
Soderqvist
Golf 4 GTi Turbo Ort: Sandviken
Mån 13 sep 2010 13:31 Svara med citat
Kan skriva en liten steg för steg på hur du byter lager i fram Smile
Verktyg som behövs (iaf vad jag använde)
#Bra kraftigt dragskaft
#Stor hylsa till centrum muttern
#Domkraft
#Ledseparerare (Vet ej vad dessa heter, man använder dom för att separera leder iaf)
#En huggmejsel
#Låsringstång
#Diverse verktyg för att lossa fjäderbenet inne i motorrummet (Mutterknackare är att föredra!)
#Avdragare
#Rostlösare (är alltid bra!)
Jobbet:
#Lägg hjullagret i frysen typ en dag innan
#Lägg i backen på bilen och dar åt handbromsen, har du en polare som kan bromsa kan detta vara bra!
#Lossa centrummuttern (sitter som fan, hoppa på skaftet om det behövs!)
#Lossa muttern till fjäderbenet (inte helt utan låt muttern sitta något varv)
#Hissa nu upp bilen, kan vara smart att använda pallbock
#Lossa bromsoket samt skivan
#Lossa styr & spindelleden och separera dessa med "ledsepareraren" från navet
#Nu kan du lossa fjäderbenets mutter helt och du borde bara kunna peta in drivaxeln
#Sätt nu fast hela fjäderbenet i ett skruvstäd
#Använd huggmejseln för att få bort dom gamla låsringarna (kan sitta som fan!)
#Efter detta tar du en hylsa som är tillräckligt stor för att den ska kunna användas för att pressa ur lagret, använd denna hylsa tillsammans med en avdragare modell lite stor och pressa ut lagret, har du en riktig press så är det att föredra!
#När lagret är ur så använd en sliptrissa/stålborste och gör rent inne i navet, avlägsna så mycket smuts och rost du bara kan!
#Efter det så tar du låsringstången och sätter i EN (1) av låsringarna i navet
#Ta ut lagret ur frysen och fort som fan innan den blivit varm så släpper du ner den i navet och då borde den falla på plats
#Sätt i den andra låsringen och montera tillbaka allt
Hoppas det hjälpte, har bara i år bytt framhjulslager på 3 olika golf 2or med min metod och det funkar kalas! Har du några frågor så är det bara posta här (inga PM, så många som möjligt ska få ta del av infon)
Lite saker du ska akta dig för, separera INTE fjäderbenet från navet för då kommer du få en cambervinkel som en gammal grogghagga. lossa inte häller på spindelleden från länkarmen för då får du samma effekt som om du lossar fjäderbenet! OM du har möjlighet att värma navet med gasol eller liknande (då metal expanderar vid värme) så blir det mycket lättare att släppa ner ditt frysta lager, fungerar också att pressa i lagret med samma metod som när man pressa ur det fast omvänt så klart!
Som sagt hoppas detta hjälper dig!
//Soderqvist
Das Leben ist hart - mein VW ist härter!
grön Golf
Golf 2 1,8 Ort: Alvesta
Mån 13 sep 2010 17:33 Svara med citat
Jag rekomendera att du ta bort själva navet och låta de byta laget åt dig på verkstad, kostar ungefär 500 kr
gjorde det själv förre året på min 86a
Soderqvist
Mån 13 sep 2010 21:21 Svara med citat
Problemet med detta tillvägagångssätt är juh att din cambervinkel kommer bli toksne och du blir tvungen att köra en framvagnsinställning för 800 kr till.
Bättre att ta med navet samt fjäderbenet utan att separera dessa i så fall för att behålla cambervinkeln som den var
//Soderqvist
grön Golf
Mån 13 sep 2010 21:43 Svara med citat
Vad bra hade jag inte en tanke på
men för min del ska jag ändå göra en hjulinställning på har ju snart bytt ut alla delar på framvagnen
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands
Mån 13 sep 2010 21:46 Svara med citat
Sorry för en dum fråga.. men varför blir camber fel? Måste den bli fel? Kan man inte märka upp sakerna och sätta det på samma ställe när man bytt lagret?
grön Golf
Mån 13 sep 2010 21:52 Svara med citat
Fjäderbenet sitter med två bultar ovanför navet och det de som man justera camber med.
svårt att märka upp de så det blir exakt likadant
då det bättre som han skrev ta med hela så blir det samma camber som förut
Ricky
Golf 2 -92 Ort: Tidaholm
Mån 13 sep 2010 23:05 Svara med citat
Menar du dom 2 genomgående i fjäderbenets nedre del? Är det verkligen för chamber? dom gick inte justera så mycket på min tyckte jag... Regular Smiley
grön Golf
Tis 14 sep 2010 10:18 Svara med citat
Ja precis de
jag brukar justera lite på de så rakt som möjligt när jag haft av de annars vet jag inte var.
kanske Söderqvist vet bättre?
Grimling
Tis 14 sep 2010 13:17 Svara med citat
Jag har ju precis bytt till coils så cambern står nog inte rätt iaf... Framvagnsinställning gör jag själv hemma i garaget á 0kr så det är inga problem. Jag har allt utom ledseparerare, bytte alla framvagnsbussningar förra veckan så får hoppas det inte satt sig alltför jävligt Regular Smiley Söderqvists inlägg kanske borde klistras i DIY ?
Mvh Grimling
Soderqvist
Tis 14 sep 2010 18:46 Svara med citat
Självklart, (Wink) ne skämt o sido.. Du kan också justera cambern nere vid spindelleden. "hålen" för bultarna som håller fast spindeln är ovala så att man ska kunna skjuta spindeln in eller ut i länkarmen och på så vis justerar man cambern.
Biltema har ett camberverktyg modell B men är man inte så noga eller om man ska justera coilsen mycket så kan det vara en bra investering då cambern (igentligen alla vinklarna) ändras då man höjer eller sänker.
Kom dock ihåg att om du använder biltemas camberverktyg (som fästes på bromsskivan) så måste du kontrollera cambern när bilen står på backen då cambern ändras under belastning. Nu gissar jag bara men jag antar att bilen ska ha något positiv camber när den är upphissad och så nära 0 när den står på backen, om du ska leka och ta kurvor snabbt så rekommenderas en negativ camber (max -3) vilket jag kör med nu
EDIT: En smart sak som jag ska göra till våren är att du tar och borrar upp hålen lite i fjäderbena, detta tipps fick jag från Vulcano Däck AB som sponsrar min bil med framvagninställningar, min var tydligen för sänkt för att kunna köra närmare camber 0 än vad jag har nu, har typ -2,6 grader camber nu
//Soderqvist
