Alex00ander
Golf 2 cl 1,6 Ort: Säter |
| Mån 13 sep 2010 18:53 |
Hej. Jag upptäckte ett fel igår,jag hade bilen igång och kunde trycka bromspedalen långt ner än normalt,sen när jag kolla idag utan att ha bilen igång. Vad är det för fel tro? Ge mig ett tips.
Golf II -88 gäller detta.
//alexander
Tobz
Golf 3 VR6 2.9 -97 Ort: Nynäshamn |
| Mån 13 sep 2010 19:06 |
| Kanske behöver lufta bromsarna, kan komma in luft i systemet om du har för lite olja.
Alex00ander
| Mån 13 sep 2010 19:19 |
| Tobz skrev: | | Kanske behöver lufta bromsarna, kan komma in luft i systemet om du har för lite olja. |
Jag bytte bromsar förut men luftade inte då för att jag fick veta att det behöver man bara om man byter bromsslang. Men kan det vara så att jag har luft i bromssystemet och lär lufta?
Tobz
| Mån 13 sep 2010 19:21 |
Titta så det finns tillräckligt med olja till att börja med, finns det för lite skulle jag i alla fall gissa på att det kommit luft i systemet. Någon annan kan säkert bekräfta
Alex00ander
| Mån 13 sep 2010 19:26 |
| Olja finns det i behåller så det är de inga fel med.
aliwin
Donator 25
VW Bora 150hk TDI -99 Ort: Halmstad |
| Mån 13 sep 2010 19:28 |
Byte du fram eller bak? kan ha börjat läcka bak nu när cylindrarna sitter i annat läge mot innan om de är gamla och torra. Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Alex00ander
| Mån 13 sep 2010 19:30 |
| Jag bytte allA bromsar runt om.. Men en läcka borde ju synas och märkas i behållaren.
aliwin
Donator 25
| Mån 13 sep 2010 19:31 |
Mjo igentligen, annars vet ja inte... Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Wiseby
VW Passat Golf 2 Ort: Ulricehamn |
| Mån 13 sep 2010 21:14 |
De e förmodligen luft eftersom du inte ser något läckage.
Annars kan det vara packningarna i huvudcylindern.
Men testa att lufta av bara f!n. Golf mk2 -90
Passat TDI -96
Golf mk3 TDI -96
Alex00ander
| Mån 13 sep 2010 21:22 |
| Ja jag ska ha hjälp av En kompis så får han trampa så luftar jag en tre ggr på varje sida:)
grön Golf
Golf 2 1,8 Ort: Alvesta |
| Mån 13 sep 2010 22:03 |
Börja högra bakhjul
väntra bakhjul
högra framhjul och sist väntra framhjul
Tobz
| Mån 13 sep 2010 22:52 |
Grön Golf: Vet att det står så i haynes, men vet du vad det spelar för roll i vilken ordning man luftar?
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Mån 13 sep 2010 23:14 |
Man ska alltid börja längs bort från huvud cylindern för att garanterat få bort all luft Galen Hobbymeckare med dyslexi
Alex00ander
| Tis 14 sep 2010 6:05 |
| Men bak kan du glömma för dem sitter som gjutet så ingen chans att jag kan lufta bak.
Wiseby
| Tis 14 sep 2010 7:39 |
Bak är det mest vanligt att det samlas luft så försök att få loss nipplarna bak genom att värma och slå försiktigt på nipplen. Golf mk2 -90
Passat TDI -96
Golf mk3 TDI -96
grön Golf
grön Golf
| Tis 14 sep 2010 10:29 |
| Alex00ander skrev: | | Men bak kan du glömma för dem sitter som gjutet så ingen chans att jag kan lufta bak. |
| Citat: |
men då får du ju inte ut all luft som finns i systemet, är det hjulcylinnder du har bak? köp nya de är inte så dyra  |
Alex00ander
| Tis 14 sep 2010 14:14 |
| Upptäckte igår att när jag inte hade bilen igång så fanns det tryck och det gick normalt att trycka ner bromspedalen,sen när man har igång bilen så blir de sådär igen,vad är felet?
Alex00ander
| Tis 14 sep 2010 15:26 |
Men hur luftar jag bak när jag har vanliga bromstrummor och bromsbackar?Det går väl inte ens att lufta?
darkien
| Tis 14 sep 2010 15:32 |
Hade liknande fel på en skitaudi 100 men dock hade jag hydralstyrd bromsservo på den... som delade samma behållare som styrservon..... o där va filtret för skitigt så de orsakade svampiga bromsar med bilen igång... detta upptäcktes efter ha bytt allt annat i bromsväg........ (går ju gissa hur förb..nad man var) Galen Hobbymeckare med dyslexi
darkien
| Tis 14 sep 2010 15:41 |
Brevid där bromsröret bak går in i bromscylindern i trumman har du en luftnippel Galen Hobbymeckare med dyslexi
Alex00ander
| Tis 14 sep 2010 15:42 |
| Okej men hur luftar jag bakbromsarna?,Med tanke på att det inte finns nån pedal som styr trummorna
darkien
| Tis 14 sep 2010 15:54 |
Du skämtar aprillo med oss hära va Galen Hobbymeckare med dyslexi
Alex00ander
| Tis 14 sep 2010 15:59 |
| Ska jag ha nån som sitter och drar i kryckan upp och ner medans jag lossar på nippeln ett antal gånger eller hur fan fungerar det att lufta bak när man har bromsbackar?
rgsvd
Jetta CL-87 Ort: Stockholm |
| Tis 14 sep 2010 16:03 |
| Bromsbackarna styrs av vätska från fotbromsen och av vajern från handbromsen.
Senast ändrad Tis 14 sep 2010 16:06, ändrad totalt 1 gång
darkien
Alex00ander
Retroride
Donator 25
VW Jetta 89 1,8 Ort: Hässleholm |
| Tis 14 sep 2010 17:14 |
| Kollat så att det är tätt överallt? Kolla hjulcylindrarna till trummorna så att dom inte läcker.. dom gick sönder på min..
| Tis 14 sep 2010 17:18 |
är ett slutet system så ska inte komma in luft utan ett läckage eller systemet inte blivit luftat ordentligt efter en reperation !! allså ska det inte bli luft i systemet utan anledning lufta systemet ordentligt igen, ibland samlas det luftfickor efter bromsrenovering som kan va jävliga lufta manuellt, lufta gärna diagonalt så tar du samma krets, eftersom det handlar om ett 2 krets system.
Alex00ander
| Tis 14 sep 2010 17:39 |
| Jag ska börja med att lufta runt om så får vi se om det blir bättre:)Annars vet jag inte vad som är fel.
