Rev isär för att byta hjullager i fram och upptäcker att det sitter ventilerad skiva på höger sida men inte vänster. Hade tänkt byta belägg när jag ändå hade isär skiten men hur gör jag enklast nu då ? Jag åker väl på både skiva, ok och belägg pga snål&okunnig förra ägare ?
Du köper tillex nya ventilerade skivor på biltema med tillhörande belägg eller är själv snål och fixar fram en begagnad ventilerad och slipar ner beläggen om du har sådanna till solida,
Jag har då inte haft problem med att oken skiljer vid byte från solid till ventilerad,
Det som kan skilja är att du har den gamla modellen av ok liknande som bubblans ok och då får man skaffa andra okhållare och ok men det låter knepigt om du skulle ha olika okhållare och ok på samma axel.
