thoern
Golf 3 GTD-93 Ort: Lidköping |
| Fre 15 jun 2007 0:49 |
| Har problem med min taklucka, går att tilta upp men när den ska ner eller öppnas helt så går det inte för att den lilla chromade grejen som kör takluckan fram och tillbaka är trasig, någon som vet om den går att köpa lösa på VAG?
Hacke78
Golf 3 1.8i -95 Ort: Sundbyberg |
| Lör 16 jun 2007 14:06 |
| thoern skrev: | | Har problem med min taklucka, går att tilta upp men när den ska ner eller öppnas helt så går det inte för att den lilla chromade grejen som kör takluckan fram och tillbaka är trasig, någon som vet om den går att köpa lösa på VAG? |
Är nog enklast om du frågar någon på VAG... Jag gissar att det borde gå köpa löst.
jöns
Donator 200
Ingen VW Ort: Hässleholm |
| Mån 18 jun 2007 0:23 |
har samma på min. köpte ngåon sats för lite pengar. och har inte orkat testa det. men jag tror det var det enda de hade där.
om jag inte minns helt galet tror jag det kostade ngåot på 300:- men knala in och fråga. det var en sats, ngåon låsbricka och lite sånt. vet itne var jag har den nu men jag ska kolla om jag hittar,
Patrik Rydström
Golf 3 1.8 Ort: Mark |
| Ons 27 maj 2009 12:41 |
| 360:- på vag, behöver själv byta men vet ej hur jag ska göra detta??
m_ors
Golf 7 1.4 -17 Ort: Malmö |
| Lör 13 mar 2010 18:09 |
Låter precis som felet jag har med min nyköpta golf. Har det fungerat för mr. trådskapare ?
Stiffeh
Golf 3 GTi -93 Ort: Perstorp |
golfabjorn
Golf 3 1.8i GT Special -93 Ort: Lund |
| Mån 24 maj 2010 8:24 |
Har liknande problem men är inte riktigt med på vad ni menar med "den lilla kromade grejen"? För mig är det en liten metallbit som sitter i vajern som gått av. Är det denna som avses av TS?
I så fall, artikelnummer hos VAG? Den prisuppgift jag fått där är över 1200 kr för nåt kit med allt man behövde. Kändes dock dyrt för en sån skitgrej så jag inteväntar att skroten ska få in nåt. I teorin är det ingen skillnad mellan teori och praktik, men i praktiken är det det.
aspen1
Golf 3 1,8 -93 Ort: Köping |
| Mån 31 maj 2010 18:20 |
Kan säga att det bara är att försöka få tag på en ny taklucka för den lilla delen går ej att köpa löst.
/Joakim
Psygnosis
Golf 3 1.8 Ort: Stenungsund |
| Ons 02 jun 2010 20:09 |
| Går det inte att köra epoxylim?? lr ngt liknade?
Stiffeh
Stiffeh
Stiffeh
| Tor 03 jun 2010 10:44 |
Sorry för dubbelposten! Vw Golf Mk3 GTi 8v, o jag gillar den
SABMAN
Passat 7 2.0 TDI Ort: Huddinge |
Stiffeh
knas11
Golf 3 gti 2.0 8v Ort: Oskarshamn |
