Forum - Golf 2 (83-91) - En ventilerad, en oventilerad skiva fram GL-88
Grimling
Ons 15 sep 2010 15:13 Svara med citat
Rev isär för att byta hjullager i fram och upptäcker att det sitter ventilerad skiva på höger sida men inte vänster. Hade tänkt byta belägg när jag ändå hade isär skiten men hur gör jag enklast nu då ? Jag åker väl på både skiva, ok och belägg pga snål&okunnig förra ägare ?
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara
Ons 15 sep 2010 22:33 Svara med citat
Du köper tillex nya ventilerade skivor på biltema med tillhörande belägg eller är själv snål och fixar fram en begagnad ventilerad och slipar ner beläggen om du har sådanna till solida,
Oken är samma på dom så det behöver du inte byta.
Mvh:Pekka.
Grimling
Ons 15 sep 2010 23:46 Svara med citat
Jag hade en ventilerad på reservhjulsbilen jag fick med, borde ju gå att använda den Smile Är du helt 100 på att oken är samma ?
Pekka Kiiskilä
Tor 16 sep 2010 10:27 Svara med citat
Jag har då inte haft problem med att oken skiljer vid byte från solid till ventilerad,
Det som kan skilja är att du har den gamla modellen av ok liknande som bubblans ok och då får man skaffa andra okhållare och ok men det låter knepigt om du skulle ha olika okhållare och ok på samma axel.
Mvh:Pekka.
Grimling
Tor 16 sep 2010 14:00 Svara med citat
Ena spindeln är ju bytt. Men jag har rivit isär den andra sidan nu och det är nog bara skivor+belägg som skiljer precis som du säger ^^,
