Forum - Golf 2 (83-91) - Har luftat bromsarna men det vill sig inte.
Sön 15 aug 2010 14:21 Svara med citat
Har bytt huvudbromscylinder och långsgående bromsrör. I samma veva tog jag bort bromskraftregulatorn som sitter på bakaxeln för den var milt uttryckt mindre fräsch. Men när jag nu har luftat så bottnar pedalen fast det inte är luft i systemet.
Jag måste väl inte ha regulatorn där? Hjälp mig! Gti 16v med g60 ok.
jardle
Ingen VW Ort: Borås
Sön 15 aug 2010 19:48 Svara med citat
Har du monterat en begagnad huvudcylinder så gissar jag på att den är kass!
Four rings to rule them all
Ricky
Golf 2 -92 Ort: Tidaholm
Sön 15 aug 2010 20:15 Svara med citat
Säger samma sak. Jag gjorde en chansning på min gamla 740 och köpte en begagnad huvudcylinder, den var lika kass som den jag hade från början. Smile Bytte till ännu en begagnad och det fungerade perfekt.
Sön 15 aug 2010 21:18 Svara med citat
Nope den är sprojlans. Köper aldrig beggat om det inte är plast Wink
Mån 16 aug 2010 21:20 Svara med citat
Har luftat igen nu i den ordning man ska både med och utan tändning men det funkar verkligen inte. Aldrig varit med om nåt liknande.
Reeekard
Golf 2 1.8 -88 Ort: Mariestad
Lör 28 aug 2010 17:36 Svara med citat
Testa att byt nipplar, de felet hade jag på min gamle 740 Razz
Lör 28 aug 2010 18:17 Svara med citat
Lyfter du bakaxeln när du luftar? Så regulatorn där öppnar och olja kommer till bakhjulen?
Man ska spänna upp fjädern tror jag. Eller släppa på den. Vet inte hundra, men det står i hayenes.
Är alla nipplar kruttorra? Han tar uppenbarligen tjuvluft någonstans. Trasigt bromsok?
Vilken bil är det? Hjulcylindrar i trummorna?
Edit: du hade visst plockat bort regulatorn redan. Och gti har ju bromsok o skivor bak. Haha
Lör 28 aug 2010 18:22 Svara med citat
Ja regulatorn är bortplockad och jag har skivor bak ^^
och jag vet om att man inte ska lyfta bakaxeln när man luftar så jag pressar in armarna under bilen så jag kommer åt nipplarna. Men det spelar tydligen ingen roll. Jag har även plockat bort huvudcylindern och kollat men allt ser schysst ut.
Lör 28 aug 2010 21:05 Svara med citat
Slutar det aldrig komma luft eller är bromsarna bara svampiga?
Sön 29 aug 2010 17:36 Svara med citat
Det kommer ingen luft alls och pedalen tar inte alls. Inget motstånd hela vägen ner till golvet. Bara när den är helt nere i golvet så låser sej hjulen.
grön Golf
Golf 2 1,8 Ort: Alvesta
Sön 29 aug 2010 18:06 Svara med citat
Hur har du luftat den?
gör så här
se till att alla lutnibblar är är stängda och fyll på bromsväska vid behov.
be en medhjälpare sätta sig i bilen och be denna att pumpa tre gångar och han håller pedalen nertryck hela tiden.
du börja med att lossna lutnipplen vid högra bakhjul så luft kommer ut.
din medhjälpare känner att pedalen går i bunten och håll kvar den där till du hardragit fast luftnipplan igen
nu kan din medhjälpare pumpa pedalen igen tre gångar och håll den nertryck igen så du lufta den igen.
gör så några gångar
och kolla hela tiden bromsväska i behåller så det inte kommar in luft
sedan gör du likadant på väntra bakhjul.
sedan likadant på högra framhjul och till sist väntra fram hjul
det kanske du får efter några dagar eftersom det kan bilda små luftbubblar i systemet
lycka till
Sön 29 aug 2010 23:53 Svara med citat
Ska testa exakt som du säger i veckan och hoppas på det bästa.
Har gjort så men inte tre gånger utan bara lossat nippel-tryckt pedal-dragit åt nippel-släppt pedal.
Mån 30 aug 2010 0:22 Svara med citat
1 2 3 4 5 gånger spelar ingen roll. Handlar om att du ska ha bra tryck i pedalen.
Ons 22 sep 2010 20:49 Svara med citat
Nu har jag varit skitseriös för nu har jag tröttnat på att bilen bara står. Ska ju sälja den.
Var ute idag och kollade, bromscylindern är okej, "pinnen" som trycker i cylindern funkar, det kommer olja ur alla nipplar men det går inte att bromsa. Inga läckage.
Hjälp mej.
Finns det nån slavcylinder?
Soderqvist
Golf 4 GTi Turbo Ort: Sandviken
Tor 23 sep 2010 22:39 Svara med citat
Hörru, du ska juh pumpa upp ett tryck i systemet innan du lossar nippeln... Thumbs down
Enligt din beskrivning har du juh lossat nippeln och sen tryckt på pedalen
//Soderqvist
Das Leben ist hart - mein VW ist härter!
Fre 24 sep 2010 0:28 Svara med citat
Ursäkta min dåliga beskrinvning. Det blir inget tryck i pedalen. Om man pumpar som en dåre så blir det lite lite lite men det försvinner om man tar en paus på 1 sek. Skitskumt.
