Alex00ander
Golf 2 cl 1,6 Ort: Säter |
| Sön 12 sep 2010 15:01 |
Hej. Jag har en golf II som jag nu fått ett eller flera problem med. Den blöddrar och vill dö imellanåt sen börjar det ryka som bara den runt ventilkåpan och förgasaren,vet inte exakt vart men däromkring ryker det och luktar bränt gummi,vad ska jag göra? Någon som kan hjälpa mig med tips. '
//alexander
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Sön 12 sep 2010 15:16 |
Kolla gummit mellan förgasaren o insuget är vanligt att de spricker ... Galen Hobbymeckare med dyslexi
Alex00ander
| Sön 12 sep 2010 15:25 |
Menar du "förgasargummit" alt. förgasarfotsgummit? Men kan det göra att det ryker så och går ojämnt?
/alexander
darkien
| Sön 12 sep 2010 15:32 |
De kan spöka på de alla möjliga sätt... men att det ryker kan nog mer bero på en taskig ventilkåpspackning vilket gör att det rinner olja ner mot block/grenrör som lukta bränt som faen men att den går taskigt beror ofta på sprucken gummifot. testa spraya startgas runt foten o se om den ändrar varvtal gör den de e gummit kasst Galen Hobbymeckare med dyslexi
Alex00ander
| Sön 12 sep 2010 16:09 |
| darkien skrev: | | De kan spöka på de alla möjliga sätt... men att det ryker kan nog mer bero på en taskig ventilkåpspackning vilket gör att det rinner olja ner mot block/grenrör som lukta bränt som faen men att den går taskigt beror ofta på sprucken gummifot. testa spraya startgas runt foten o se om den ändrar varvtal gör den de e gummit kasst |
OKEJ. Men ventilkåpspackningen är bytt för en tre veckor sedan så det låter konstigt.Nog är det lite olja och så på grenröret. Ska köpa startgas och kolla förgasarfoten. Men har fortfarande problem med att den ryker:(
darkien
| Sön 12 sep 2010 16:17 |
Kolla så ni fått packningen tät är lätt hänt att man har ett litet läckage fast man har ny packning om den hamnat lite fel nånstans Galen Hobbymeckare med dyslexi
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö |
| Sön 12 sep 2010 17:06 |
Var ryker det ?? ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
grön Golf
Golf 2 1,8 Ort: Alvesta |
| Sön 12 sep 2010 17:46 |
Det låter som det kommer från ventilpackningen, du har inte glömt de små halvmånar i änderna av ventilkåpan?
kolla även att slangen mellan ventilkåpan och lutfilter är hel, sam kolla att inte filter är täpt igen som sitter initu ventilkåpan.
Alex00ander
| Sön 12 sep 2010 17:55 |
| P.Hagel skrev: | | Var ryker det ?? |
Okej annars får jag köpa en ny ventilkåpspackning.
Alex00ander
| Sön 12 sep 2010 17:56 |
| darkien skrev: | | Kolla så ni fått packningen tät är lätt hänt att man har ett litet läckage fast man har ny packning om den hamnat lite fel nånstans |
Jo men jag får väl köpa en ny packninng kostade inte så mycket.
Alex00ander
| grön Golf skrev: | Det låter som det kommer från ventilpackningen, du har inte glömt de små halvmånar i änderna av ventilkåpan?
kolla även att slangen mellan ventilkåpan och lutfilter är hel, sam kolla att inte filter är täpt igen som sitter initu ventilkåpan. |
Det ryker omkring ventilkåpan,kan inte säga exakt men ser ut att komma från ventilkåpan sen hör man ett susande ljud typ.
Alex00ander
| Sön 12 sep 2010 17:57 |
Jag har inte bytt de små halvmånarna i ändarna:(.Hur byter man dem och vart köpert jag dem billigt?
grön Golf
| Sön 12 sep 2010 18:19 |
Det finns två olika packningar en av gummi som går hela vägen runt och så en med korkpackningar med två små halvmångar följa med i sats.
har du monterat den med hel gummi runt om?
men kolla att filter inte är täpt igen, den sitter in under ventilkåpan så du får ta av den igen.
och dra inte skruvarna för hård, spänna de jämt runt om.
Alex00ander
| Sön 12 sep 2010 18:34 |
Jag har beställt efter en sats på skruvat.se en korkpackning och 2 små halvmånar. Den som sitter nu är en korkpackning.
Ska kika på det när jag tar av ventilkåpan. Filtret,kan man ta loss det på något vis och göra rent?
grön Golf
| Sön 12 sep 2010 18:40 |
Minns inte om man kan ta bort filter men det ser du ju när du tagit av den.
tvätta annars hela kåpan i avfettningmedel och blåst rent med tryckluft.
Alex00ander
| Sön 12 sep 2010 18:56 |
| Ja jag ska kolla på det imon,för nu får det vara färdig mekat för idag:P
picko
Donator 50
Golf 2 84 Förknasare Ort: Bräcke |
| Sön 12 sep 2010 20:10 |
| Filtret är jag 99% på att det sitter där det sitter.
grön Golf
| Sön 12 sep 2010 21:08 |
Det inte frågan om hur det sitter utan hur det är med det
ibland kan det vara så igentäppp så det blir tryck av oljeångan så det blir ett övertryck i motorn kanske därför att ventilpackningen lä´cker för honom
han hade ju satt ditt ett för några veckor sedan därför jag misänker det Picko
picko
Donator 50
| Sön 12 sep 2010 21:55 |
| Ok jag som läste fel. Jag är med på den banan. Burkar kunna se förjävligt ut.
Alex00ander
| Mån 13 sep 2010 18:56 |
| Har kollat filtret i ventilkåpan men kan inte se att det är igensatt på något vis:S
grön Golf
| Mån 13 sep 2010 21:57 |
Ok går det att blåsa igennom det? om det gör det så bara att sätta på ny packning runt om.
glöm inte att rengör där nya packning ska sitta
lycka till
Alex00ander
| Ons 15 sep 2010 17:18 |
| grön Golf skrev: | Ok går det att blåsa igennom det? om det gör det så bara att sätta på ny packning runt om.
lycka till |
Det går nog att blåsa ur det lite sen skaffar jag en ny ventilkåpspackning.
//alexander
Alex00ander
| Ons 22 sep 2010 19:29 |
Idag har jag bytt förgasargummit,ventilkåpspackning men det ryker fortfarande och luktar bränt gummi.:@
När jag skruvadew tillbaka allt så startade bilen men sen nu går den inte alls utan att man måste gasa sen blöddrar den på full gas.. Vad ska jag göra jag blir ju förbannat.
//alexander
