Forum - Golf 3 (92-99) - Fråga ang. knackande motor, Vento 1,8l
Armada
Lör 09 okt 2010 18:22 Svara med citat
Jag har precis bytt topplockspackningen på vinterbilen då motoroljan hade gått ut i kylsystemet och när jag startade upp den idag så knackar den, nästan som en diesel. Kamremmen sitter på precis samma ställe som den gjorde innan jag lyfte av toppen då jag märkte upp remmen på samma ställe som markeringen på kamdrevet och inte har rubbat på vevaxeln heller.
Jag har även provat att flytta remmen ett snäpp åt båda hållen på kamdrevet ifall remmen hamnat lite fel, men det hördes ingen skillnad nån av gångerna.
Är det nån som har nån ide vad jag prova att göra? Jag är mycket tacksam för svar!
Bilen det gäller är alltså en Vento 1,8l med ADZ-motorn.
Lör 09 okt 2010 19:42 Svara med citat
Bruka knacka lite efter större rep, innan du får oljetryck och lyftare fylls upp, som sagt bruka det knacka och slammra en stund men bör tystna så fort du fått tillräckligt oljetryck i maskin, tar för givet att du bytt olja och filter efter ? kolla tändningen efter är inte fel heller,kan orsaka knackningar med flyttad tändning.
.....privat liv.....
Armada
Lör 09 okt 2010 20:51 Svara med citat
Ja oljan och filtret är självklart bytt. Nog brukar ju bilarna knacka lite innan man fått upp trycket, men det är ju bara några sekunder. Nu knackar det hela tiden.
Jag läste på nåt annat forum att en annan också hade renoverat toppen och då hade det knackat i 10-15 minuter innan det slutade. Men jag har inte vågat haft den igång så länge.
