Forum - Golf 3 (92-99) - Bränsle problem? Golf -961,8i
bearswe
Golf 3 1,8 -96 Ort: Borgholm
Fre 24 sep 2010 16:11 Svara med citat
Min golf går inte riktigt bra, jag har bytt fördelare, rotor, tändkablar och tändstift.
När jag kallstartar den så går den bra i några minuter, men sedan börjar den bluddra och går inte på alla cylindrar. Det är cylinder nummer 4 som inte går, jag har testat så det är gnista på den.
Vid högre varvtal verkar den gå lite bättre, men när jag släpper gasen och frikopplar så tar det ett tag innan varvtalet går ned.
Der verkar som det är bränsle relaterat, är det någon som har en aning vad det kan vara för fel?
Mvh Björn
darkien
Fre 24 sep 2010 18:31 Svara med citat
Långskott men när byttes soppafiltret sist... de kan ge en del skumma bieffekter om de e taskigt...
bearswe
Fre 24 sep 2010 19:00 Svara med citat
Det kan jag testa för det har jag inte bytt.
Kan det vara packningen vid förgasarfoten?
multi
Donator 100 VW Polo 1.6 -99 Ort: Landskrona
Lör 25 sep 2010 1:19 Svara med citat
Om jag inte är helt ute och cyklar så kan det väl vara som du tror, att den kanske stjäl lite luft runt packningen om den e kass.
Dra igång motorn och spraya startgas runt och lyssna om tomgången ändras, gör den det så har du ju hittat felkällan Regular Smiley
"Alkohol löser inga problem. Men det gör inte mjölk heller."
bearswe
Tis 28 sep 2010 22:37 Svara med citat
Jag plockade bort insprutningen och tog bort packningen och den såg inte alls bra ut.
Den var ganska bränd invändigt, så jag har beställt en ny. Hoppas det är det felet.
multi
Tis 28 sep 2010 23:45 Svara med citat
Låter ju som en trolig felkälla.
Hör av dig när du fått på den nya packningen. Regular Smiley
bearswe
Ons 06 okt 2010 23:03 Svara med citat
I dag fick jag packningen från skruvat.se och monterade i den.
Bilen går mycket bättre, men i området 1000-2000 v/min går den lite ryckigt och ojämt, men svarar bra på gasen.
Undrar om det kan vara fördelarlock och rotor?
Jag har bytt dem, men jag var snål och köpte biltemas. d'oh!
Snålheten bedrar visheten som man brukar säga.
darkien
Ons 06 okt 2010 23:24 Svara med citat
Har kört dryga 4500 mil med biltemas tänddelar o inte har dom funka nå sämre än dom snordyra orginaldelarna ja köpte förra bytet... så blir köpa biltemas igen o byta snart (byter tänddelar var 5000 mil ungefär)
BamseHagman
Golf 3 GTI 8V Edition Ort: Karlstad
Tor 07 okt 2010 2:43 Svara med citat
Jag kör också med Biltemas fördelarlock och rotor, inga problem. kolla tändstiften, tändkablar beninfiltret!
bearswe
Fre 08 okt 2010 14:18 Svara med citat
Bränslefiltret, tändkablar och tänstift är bytt samt tankat fullt så fel på bensinen kan uteslutas.
Någon av slangarna kanske drar lite tjuvluft, jag får kolla dem nogrannare. Vid en snabb blick ser de bra ut.
polomannen
Fre 08 okt 2010 19:01 Svara med citat
Lilla slangen från insuget till bromsförstärkaren som är defekt.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
bearswe
Lör 09 okt 2010 17:00 Svara med citat
Det stämde!! Jag gick och startade bilen och kände med fingrarna på slangarna och märkte att det var hål på slangen, när jag höll för hålet så gick bilen som en klocka. Dancing
Skönt att få bilen fixad och att det inte var så stort fel heller.
Jag tackar och bockar till alla som har hjälpt till på ett eller annat sätt.
