Ausinsch
Golf 3 1.8 CL Ort: Nacka |
| Sön 12 sep 2010 15:28 |
Hallå,
Idag när jag skulle åka iväg så märkte jag att något vibrerade från framvagnen när jag körde på 1:an..sedan blev det bara värre och nu vibrerar det på varje växel så fort ag gasar lite. Håller bilen jämn hastighet så låter den inte men gasar jag från stillastående eller bara pyttelite gas, så vibrerar det och låter från framvagnen. Jag har totalt kört 1 mil idag och allt detta hände på den korta tiden...skumt!
Jag har märkt att drivknuten på höger sida glappar väldigt lite samt att det är kladdigt under växellådan. Det droppar inte men det är geggigt. Vad kan det vara? På tomgång låter ingenrting.
Tacksam för alla tips och råd!
Mvh
Ausinsch
| Sön 12 sep 2010 15:32 |
| Kolla hjulbultarna !!!
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Sön 12 sep 2010 15:36 |
Kolla hjullager och drivaxel... hade precis samma o de var inre drivknuten som va åt hvete så axeln kasta... vilket gav resultat att hjullagret på samma sida drog åt pipan..... bara hissa upp bilen o palla under sen starta o låta hjulen spinna i luften så ser du om de kastar nåt Galen Hobbymeckare med dyslexi
grön Golf
Golf 2 1,8 Ort: Alvesta |
| Sön 12 sep 2010 18:02 |
Lyft upp bilen fram med pall på varje sida.
lägg i en växel.
börja dra dra ett av framhjulen fram och tillbaka
gör likadant med det andra framhjulet.
hördet du något konstig eller kännde glapp?
Ausinsch
| Mån 13 sep 2010 20:13 |
Okej tack! Ska kolla följande imorgon..Är nyinflyttat i Lund i Skåne, så måste runt och leta "gör det själv" hall.. Någon som vet en bra mekaniker/verkstad i Lund?
Mvh
Ausinsch
| Ons 15 sep 2010 11:39 |
Var på verkstan idag och det visade sig vara det främre röret som ligger emot drivväxeln. Skulle kosta ca 4000 :- att byta det främre röret..
Bilen har nu gått 27.500 mil..Hur ska jag göra?
Mvh
Fredrik
grön Golf
| Ons 15 sep 2010 12:59 |
Vadå för framre rör som ligger mot drivväxel?
det finns inga rör där?
du får nog beskriva det bätrre så vi förstår vad du menar annars blir det svårt för oss att hjälpa dig
Ausinsch
| Tor 16 sep 2010 12:18 |
Den rördelen längst fram som går upp mot motorn och torpedväggen har glidigt ner så hela systemet vilar på axeln som sitter under avgassystemet..vad den heter vet jag ej, men mekanikern sa att det var styrväxlen. Sak samma..När den roterar så låter det som fan eftersom att hela avgassystemet vilar på axeln.. skulle den axeln inte finnas så hade systemet dragit i backen.
Ska försöka göra en provisorisk lösning så att jag kan göra hem bilen från Lund till Stockholm. Vad kan man hänga upp systemet med så jag kan köra 60 mil?
Mvh
Ausinsch
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne |
| Tor 16 sep 2010 21:39 |
Då måste den ju låta som en rymdraket också om främre röret är av!
Det är inte så att det bara är en värmesköld som ligger emot. Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
Ausinsch
| Fre 17 sep 2010 12:16 |
Det tyckte jag med, men vad jag kunde se i glappet där den har glidit ner, så är det inte ett hål rakt utan det ser ut som om det sitter ett annat rör under som man nu kan se lite av.. Jag kollade ganska noga och hela röret vilar på axeln, men jag ska dubbel kolla.. det skulle vara lättar om jag hade en kamera och kunde visa
