creepah
Golf 3 93 Ort: Falun |
koppen
Golf 4 1,6 -99 Ort: Stockholm |
| Mån 06 sep 2010 15:48 |
Låter som en miss tändning. Inte omöjligt att det inte kommit felkod om den inte går jättedåligt. Om du står på tomgång och plötsligt trycker gasen i botten, spottar och fräser bilen då?
Kolla stift, kablar och spole.
creepah
polomannen
Moderator Donator 25
| Mån 06 sep 2010 20:08 |
| Dåligt tändspole kan orsaka ryckningar vid gaspådrag.
creepah
| Tor 09 sep 2010 0:04 |
Har nu kikat igenom alla tändkablar.. från "fördelaren" till vardera tändstift.
Hittade nån som gummit va lite dåligt på, inte så jag såg sjävla kabelvävnaden, men lite sliten.. provade att limma och tejpa detta för att sen provköra om de vart någon skillnad, icke!
Jag har mest hållt på med äldre bilar, där det va en tändspole som gick till en fördelare, är det tändspolen som alla tändkablarna, som går till tändstifterna, sitter på nu för tiden?
Provade även att gasa bilen lite mer stillastående idag och upptäckte att om jag trampar pedalen i golvet när bilen är på tomgång så är det ett litet hack i början där.. vad kan det innebära? tillbaka på ruta noll?
Likvid
Golf 4 1.6-99 Ort: Stockholm |
| Mån 04 okt 2010 22:42 |
Jag har det där ryckandet vid 2000-2300 varv, det är små ryckande, ytterst störande, det försvinner när motorn kommit upp i arbetstemp
Jag bytte som sagt temp sensorn eftersom många har sagt det beror på antingen LM-mätaren eller tempsensorn.
Det blev inte bättre av byte av temp sensorn dock.
creepah
| Tis 05 okt 2010 0:24 |
Skumt..
ska prova o handla en luftmassemätare o prova, återkommer med resultat..
edit:
föresten.. hittar inget vettigt svar.. vart kopplar man in datorn för att läsa felkod?
polomannen
| Tis 05 okt 2010 10:40 |
| creepah skrev: | Skumt..
edit:
föresten.. hittar inget vettigt svar.. vart kopplar man in datorn för att läsa felkod? |
Övanför askopen sitter utagen du får ta bort täckkåpan för att komma åt.
Mitt tips till dej byt tänkablarna.
Hade likadan fel på en annan som kom in till jobbet förra veckan efter massa sökande så
Byte jag kablar...då funkade fint.
