Forum - Golf 2 (83-91) - Halvkass värme
VWallin
Golf 2 VR6 Turbo -88 Ort: Östersund
Tis 09 nov 2010 12:29 Svara med citat
Har en golf mk2 syncro 87:a och värmen på denna är inte alls i samma klass som alla andra
golf mk2or. Hade samma problem i min gamla syncro och lyckades aldrig lösa problemet.
Det som är bytt just nu är:
Vattenpump
Termostat
Ventilerna på slangarna till värmepaket bortplockade
Nytt värmepaket
Vad är det för fel? Jag blir inte klok på det här. I vanliga fall ska man nästan bränna sig på luften
vid utblåsen. Det blir även sämre när man står på tomgång.
Tis 09 nov 2010 14:36 Svara med citat
Går den upp i normal arbetstemp annars?
VWallin
Tis 09 nov 2010 14:59 Svara med citat
Japp inga problem med det.
Tis 09 nov 2010 16:30 Svara med citat
En vild chansning, men kan de va halvstopp/stopp i värmepaketet?
VWallin
Tis 09 nov 2010 16:50 Svara med citat
Helt nytt värmepaket så det är nog rätt osannolikt. Ska iaf prova kylarrensning nu ikväll och sedan blåsa ur hela systemet med högtrycken...
squid
Golf 2 GTI 16V -88 Ort: Östersund
Tis 09 nov 2010 17:02 Svara med citat
Topp packningen?
// SquiD
VWallin
Tis 09 nov 2010 17:08 Svara med citat
Vattnet till värmepaketet kommer direkt från pumpen så det tror jag knappast. Har en liten teori om att det där plåtröret sitter igen.
jeja2000
Golf 3 1.9 tdi Ort: Mariestad
Tis 09 nov 2010 18:37 Svara med citat
Har du fått nån luftficka i slangarna till Värmepaketet? Har du känt på slangarna så det finns vatten fram?
Kylarrens, oljetätning etc tillhör väl inte riktigt de bästa man kan ge sin motor tyvärr
VWallin
Tis 09 nov 2010 22:36 Svara med citat
Tätningmedel skulle jag aldrig hälla i men nu var det rengöring det handlade och efter jag tömt hela systemet samt blåst ur allt med högtrycken och hällt i ny fin glykol osv kvarstår samma problem....det som gör mig mest fundersam är att båda slangarna in i värmepaketet är stekheta men vart är värmen!?
Verkar som att det blir en kall vinter Sad
VWallin
Ons 10 nov 2010 11:05 Svara med citat
Ikväll blir det riva i instrumentbräda och kolla om det är luftspjället som jävlas.
VW_ASKELIUS
Golf 2 1,6 C -86 Ort: Varberg
Ons 10 nov 2010 16:21 Svara med citat
Har eller hade exakt samma problem på min mk2, nytt värmepaket, ny termostat, bortkopplade ventiler. Satte dit plast framför hela kylet, trodde att den skulle överhettas, men inge risk för de verkar det som, snarare nästan lika seg på att gå upp i värme, krävs strax över milen innan motortempen står strax ovanför mitten. Blev lite bättre värme sen jag täppte igen kylet så de kanske kan vara ett tips? gäller dock att hålla koll på tempen så att den inte rusar iväg, inte för min har tendens till det men man bör ju vara uppmärksam! kan ju även hända att det är spjällen som gett sig, sitter ju skumgummi där som brukar lossa tyvär Razz
Hoppas de löser sig!
VWallin
Tor 11 nov 2010 12:58 Svara med citat
Så igår kväll rev jag ner och kollade spjäll osv. Tog även ur hela värmepaketet och inspekterade.....inte ett enda fel och mycket riktigt satt där ett helt nytt värmepaket....
Eftersom jag har en elpump liggande från min vr6 så tänker jag plugga in den nu för att få lite bättre fart, har inga fler idéer.
