mensi
Golf 3 Golf gti 8v Ort: Hofors |
| Ons 13 okt 2010 20:08 |
ABS lampan började lysa idag även när man slår av bilen och startar den igen. Hur åtgärdar jag felet? vad kan felet vara?
tacksam för tips
| Ons 13 okt 2010 20:21 |
| Läs av felminne, men mest troligt är en kass varvtalsgivare eller skit i själva kransen bak
mensi
| Ons 13 okt 2010 20:25 |
| Hur läser man av felminnen? ska ja ta isär kontakterna i morn och ha på lite kontaktspray runt om?
mensi
| Ons 13 okt 2010 20:27 |
| Ja lämnade iväg den till en polare för han skulle byta bromsbelägg bak så han kanske kom åt nått men det var för 2 veckor sen och lampan började lysa idag. hur ska ja gå igenom allt i morn? tacksam för svar. mvh.
mensi
| Ons 13 okt 2010 20:29 |
| Hur tar man av kransen? är det i bak du tänker på?
| Ons 13 okt 2010 20:44 |
| Som sagt kan det va en varvtalsgivare för abs,en, och har du bytt bromsbelägg bak kan det klart hända att man råkat komma åt givarn, men som sagt får du lättast fram felorsak genom att läsa av felkoder på bromselektroniken, får du fram vilken sida och hjul du ev har en kass givare. läskransen för varvtalsgivare sitter pressad på skivan på insida, antal hål som givarn läser av och får impulser från, dessa kan sättas igen av grus å skit samt rost, men som sagt kolla över kontaktstycken, kan hända ni kommit åt kontakt bak vid bromsbytet, men annars ser du inget får du åka till verkstad som kan läsa av felkoder åt dig
mensi
| Ons 13 okt 2010 20:48 |
| Ok får kika i morn. tror också nån komtakt som glappar. kan ja ha i lite kontaktspray? ska kika på båda sidor i bak
Puttski
Golf 3 Vr6 -96 Ort: Kungälv |
| Ons 13 okt 2010 20:56 |
| Kan va något med handbromsen med tror jag. En kompis hade det felet på sin golf. Handbromsgivaren va dålig så då lös abs lampan
mensi
| Ons 13 okt 2010 21:04 |
| Puttski skrev: | | Kan va något med handbromsen med tror jag. En kompis hade det felet på sin golf. Handbromsgivaren va dålig så då lös abs lampan |
okej var sitter den? ska kika på allt i morn
mensi
| Tor 14 okt 2010 16:55 |
| Kan man ta bort sensorn och rengöra den på nått vis såg idag att den sitter med en insexskruv bara?
| Tor 14 okt 2010 20:14 |
| mensi skrev: | | Kan man ta bort sensorn och rengöra den på nått vis såg idag att den sitter med en insexskruv bara? |
Bara ??? Kan sitta nog så jävligt, bruka inte hjälpa rengöra då felet antagligen ligger i sensorn
mensi
| Tor 14 okt 2010 20:23 |
| Kan ja testa att skruva bort den insexskruven och ta ut sensorn och spruta lite skivbroms spay? rengöra den på båda sidor i bak och se om det hjälper? tacksam för tips hur man kan rengöra den och hur man tar läs den. tänkte skruva i helgen om vädret tillåter. tack på förhand.
gtdgolf
Golf 3 gtd Ort: Överkalix |
| Fre 15 okt 2010 21:04 |
| Jo dom kan sitta ordentligt. Man kan mäta resistansen i givarna. Ta lös kontakten och mät. Den är trasig om det visar 0 eller oändligt.
joakima
Golf 3 2,0 8v GL -97 Ort: Stockholm |
| Mån 25 okt 2010 19:41 |
Jag har bytt alla givare på vår Golf. Samtliga insex-skruvar gick av när de skulle bort och givarna fick jag sen i princip hacka/fila bort. Allt satt tokfast.
Hoppas dina går enklare att ta bort.
Köpte en laddning givare från Autodelar i Göteborg, men de var för stora för hålen de ska sitta i och jag fick inte fila ner dem för garantins skull. De tyckte jag skulle fila i hålen i bilen istället.
Är glad att jag inte lydde det rådet, för de jag sen köpte på Mekonomen passade perfekt.
Smartast att först kolla med Vcds (fd vagcom) om det finns någrafelkoder och vad alla givare ger för hastighetssignal när man kör.
Då slipper man skita ner sig och svära och ta bort saker och ting som egentligen är hela. Golfen är frugans, jag kör Audi A6 2,7 biturbo avant -00.
