Forum - Golf 2 (83-91) - Byta koppling på en golf mk2 gti 8v -86
shortys_1
Golf 2 GTI -86 Ort: Sundsvall
Mån 20 sep 2010 19:41 Svara med citat
Som rubriken lyder så ska jag byta koppling till helgen.
Skulle behöva lite tips då jag aldrig gjort det.
Tacksam för svar
grön Golf
Golf 2 1,8 Ort: Alvesta
Mån 20 sep 2010 20:09 Svara med citat
Ja om du aldrig gjort det förut då vet katten...
det finns två sätt att göra det på
det första är att ta ut motor och låda ihop ur motorrummet.
det andra är att ta loss växellada när motor liggar kvar i.
jag har gjort både och tycker att det första är lättare för dig.
vad tycker ni andra om det?
sedan när du bestämt dig för vilket du ska ta då återkommer jag till det
per
shortys_1
Mån 20 sep 2010 20:22 Svara med citat
Motorn kommer att sitta kvar i så lådan ska väl ut genom hjulhuset.
grön Golf
Mån 20 sep 2010 20:37 Svara med citat
Ja precis
palla upp bilen fram
skruva loss bromsok och häng upp det åt sidan utan att losa bromledningar.
ta toss mutter på navet till drivaxel
ta loss spindelled vid de tre bultar under bärarm
ta loss mutter uppe vied stöttdämpare inne vid motorrummet.
ta nu bort hela stötdämparebenet ihp med navet
ska du ta det så länge och en låda öl?
shortys_1
Mån 20 sep 2010 20:40 Svara med citat
Det visste jag att man får ta ner fjäderbenet, det är väl nånstans efter det jag behöver tips.
Går nog 3 lådor öl innan jag är klar:P
grön Golf
Mån 20 sep 2010 20:49 Svara med citat
Jaha ok
ta bort drivaxlar båda sidorna och länkarna till växelspaken
hastighetvire och kabel till bakljuskontakt.
sedan får du ha en domkraft under motorn för att du sedan ska kunnna sänka den en bitt för du ska kunne få ut växellådan ut.
sedan jag tror jag du kommar på resten
ha mycket tålemod och tid till det
lycka till
jag säkert glömt något
shortys_1
Mån 20 sep 2010 20:51 Svara med citat
Är det sex eller tolvkantsnyckel till drivaxlarna?
grön Golf
Mån 20 sep 2010 20:57 Svara med citat
Menar du de som sitter inne vid lådan? insext eller tork/bit skruvar är det
Tis 21 sep 2010 19:42 Svara med citat
Inbus?
invändig 12kant
shortys_1
Tis 21 sep 2010 19:44 Svara med citat
Fick tag i 12 kants idag=)
shortys_1
Tis 21 sep 2010 20:44 Svara med citat
Kopplingspedalen tar längst upp, det kan inte vara nått med det som är fel?
Slirar mest på 5:an i brantare uppförsbackar.
grön Golf
Tis 21 sep 2010 22:34 Svara med citat
Jaha varför sa du inte det från början? du måste ha ett spel på pedalen.
justera ute vid koplingvire ute vid motorrummet en sk rund plastskruv som du får justera så det blir ett spel på pedalen.
ingen fel på koplingaen då Smile
när koplingbelägningen blir sliten desto nindre spel blir det på pedalen till sist finns ingen spel kvar men du kan ha mer belägg kvar om du justera koplingvire
prova detta
shortys_1
Tis 21 sep 2010 22:55 Svara med citat
Läste nått om självjusterande koppling på gti lådan som jag har??
ja den är ganska spänd o tar allra längst upp, nästan så man slår knä i hakan Dancing
squid
Golf 2 GTI 16V -88 Ort: Östersund
Ons 22 sep 2010 0:27 Svara med citat
palla upp bilen samt ställ domkraften under motorn så den inte ramlar ner då du lossar främre motorkudden
Det behövs verkligen inte tas bort för att få ner lådan
rätt
behövs inte heller.. räcker med bulten som går igenom navet (övre delen av spindelleden)
Behövs inte heller för att få ut lådan ur bilen, räcker med att lossa dom två bultarna nere vid navet för att sen vika undan fjäderbenet, glöm inte att lossa styrstaget bara.
varför??
jag har bytt koppling ett antal ggr på min golf och andras.. och jag har då aldrig behövt ta lös bromsoket eller spindelleden för att få ur lådan ur bilen det kan sitta kvar på bilen
// SquiD
