Forum - Golf 4 (98-04) - Kass topp, tips var man kan skaffa en ?
Jonas981
Golf 4 1.4 -98 Ort: Ale
Tis 31 aug 2010 19:42 Svara med citat
Tjena, jag åkte på ett kamrems ras fredagen den 13:e... och ventiler och dyligt gick sönder, jag undrar om någon av er vet var man skaffa en beg/renoverad topp ? Det är en 1.4 motorkod AHW.
MVH Jonas
Tis 31 aug 2010 20:13 Svara med citat
Hehe ovanligt , nä hur som tråkigt men är en obotlig sjukdom på dessa maskiner. en topprenovering kostar på ordentligt, dessverre är det kamaxlar som skär ihop vanligtvis på 1,4 16v, så rekomendera dig söka en begagnad motor ! samt då även byta kuggrem/vattenpump. en topp kan va jävligare hitta..har du felsökt och kommit fram till orsaken till ras ? kolla kammar, för har tex avgas skurit så räcker inte en beg topp utan du måste ha kamaxelhus och kammar med, dessa sitte ihop. så en beg motor skulle jag som sagt rekomendera, tyvärr går ju en beg maskin på 7-10000:- beroende mil sen ca 2500-3000 för byta remmar, va-pump
.....privat liv.....
bubbelubben
Golf 4 1,4 Ort: Motala
Tor 23 sep 2010 9:48 Svara med citat
Är du fortfarande ute efter en AHW motor så har jag en. Den är fullt fungerande men drar olja. Den har gått ca17700mil. Hör av dig om du är intresserad!
Mvh Dennis
