Likvid
Golf 4 1.6-99 Ort: Stockholm |
| Sön 26 sep 2010 13:05 |
Min Golf 4:a -99 har börjat läcka kylvätska från vätskefördelaren, jag vet inte vad delen heter på svenska?
Man ser genom att det droppar röda droppar precis under där växellådan och motorn går ihop.
Är detta ett vanligt problem med Golfarna när dom börjar bli till åren, nån annan som har haft detta problem?
Jag har bild på delen nedan.
[/gallery]
Miniblock
Golf 4 1,6-02 Ort: Uppsala |
| Sön 26 sep 2010 23:50 |
| Läcker bilen bara vätska eller går motortempen över 90 celsius? Om den läcker just vid denna anslutning så byt den, delen heter - Kylmedelsfläns.
Åsil
Golf 4 1.6 -00 Ort: Norge |
| Mån 27 sep 2010 1:09 |
Bytte den just själv...
Den gamla var sprucken...
Bytte även givaren som sitter i den, drar 2dl mindre /mil nu
Likvid
| Mån 27 sep 2010 13:28 |
| Miniblock skrev: | | Läcker bilen bara vätska eller går motortempen över 90 celsius? Om den läcker just vid denna anslutning så byt den, delen heter - Kylmedelsfläns. |
Nej den går inte över 90C, bara läcker.
Tycker du jag ska byta temp sensorn som sitter i flänsen också? jag har haft i många år problem med att tomgången till och från lägger sig några hundra varv för högt när det är varmt ute.
Åsil
| Mån 27 sep 2010 14:38 |
Tror givaren kostade runt 300:- och den ger fel värde efter ett par år, men den är väldigt lätt att byta.
Tänk bara på att (om motorn är varm) öppna locket till kylvätske-behållaren så det inte är övertryck i systemet
Likvid
| Mån 27 sep 2010 18:53 |
| Ah ok, jag åkte förbi Din Bil och köpte en ny sensor, lika bra byta när man ändå håller på.
Likvid
| Mån 27 sep 2010 19:47 |
Hur sjutton får man in den där retain clip som håller temp sensorn på plats i hålet?
Det är ju omöjlig svårt att få in den, verkar som det är för trångt?
Likvid
| Mån 27 sep 2010 19:53 |
| Vilken idiot jag är, det är nedanfrån och inte från sidan man ska köra in den, dumskalle man är.
