Jag har ett problem,Det susar eller liksom pyser runt insuget/grenröret,kan det vara insugspackningen som är trasig?`Har kollat med startgas och då ändrar den tomgång lite
Mycket möjligt, kolla även att ALLA slangarna sitter där dom ska! Lättast är att gå igenom dom en efter en... Det sitter ett kopplingschema för slangarna under huven så det är bara att följa det, kolla även slangen mellan bromsservot och insuget för den brukar kunna spricka lite
//Soderqvist
Slangarna är bytta dem med.Sen har jag ingen bromsservo på min gamla golf.
Sitter bromsservo på alla bilar om möjligt någon gammal T-ford från slutet på 1800 som ej har det. Nä men helt ärligt sedan 60-talet så är det bromsservo på alla bilar " finns undantag"
Det är den där svarta runda behållaren som det går en ganska tjock slangifron. Den är rundad.
Du kanske tänkte på styrservo???
Ja jag tänkte på styrservo jag. Men vad är det då för fel att när bilen står och motorn inte är igång så finns det broms men när man startar bilen så kan man trycka pedalen ner till golvet:(
Om det pyser som du sa så kan det vara lite olika saker backventilen som sitter på den tjocka slangen från bromsservot eller att den pajat på något vis "slangen". Om den är trasig så blir det ej något vakum och bromsen fungerar ej som den skall annars så har du läcl på broms rör/slang någon stans. Kan även vara bromshuvudcylindern ej så vanlig men kolla läckor
