multi
Donator 100
VW Polo 1.6 -99 Ort: Landskrona |
| Fre 24 sep 2010 21:42 |
Tjenare alla forum vänner.
För ett bra tag sedan så köpte jag dämpare till bilen runtom, Ta Technix. Så till slut fick jag tummarna loss för att slänga på dom fram iaf.
Nu sista gångerna jag har kört bilen har jag hört ett metalliskt slag någonstans i framvagnen och lokaliserade felet till ovansidan av hjulhuset. Stötdämparen ligger inte dikt an mot hjulhuset på ovansidan längre och ganska garanterat slår den ju till emellanåt då.
http://postimage.org/image/4o0mfcjo/
http://postimage.org/image/4o3xi1j8/
http://postimage.org/image/4o5l1e10/
http://postimage.org/image/4o8w430k/
Lite halvtaskiga bilder så här i mörkret.
Bilderna omfattar vänster fram.
Är det så att jag har gjort något fel i monteringen? För det ser ju inte direkt bra ut i mina ögon
Muttern som jag drog åt på ovansidan var rejält åtdragen och gick ej att spänna mycket mer vid monteringen. Är det så att dom sätter sig efter ett tag så man får finjustera det som nu?
Och hur åtgärdar jag det så fall?
Tackar på förhand
Multi "Alkohol löser inga problem. Men det gör inte mjölk heller."
Putte
Donator 100
Golf 4 -01 2.0 Ort: Orust |
| Lör 25 sep 2010 17:33 |
| SOm jag tycker det ser ut så borde muttern gå att dra ner mer. På mina fram så har jag minst 1.5 cm av gängorna ovanförr muttern. Så fråga är om du fått ihop det ordentligt under fjäderbenslagringen.
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Lör 25 sep 2010 22:58 |
Har precis samma fenomen med mina ta technix på vänster fram o mina sitter som dom ska dock har ja mer gängor än du har ovanför muttern Galen Hobbymeckare med dyslexi
multi
Donator 100
| Lör 25 sep 2010 23:05 |
Hmm, skumt.
Jag ska ut till Putte imorrn och testa dra åt den här muttern med "jacken" i och se om det åtgärdas, annars vet jag inte vad det är att göra åt.
Putte snackade om att om man inte drar åt dom ordentligt så lossnar dom av sig själva efter ett tag,
Darkien, hör du att dom slår till emellanåt om du drar över brunnslock eller vägbulor? Min framvagn känns lite instabil med detta tycker jag.
Återkommer med info imorrn när jag kollat på bilen
"Gör om, gör rätt"
darkien
| Lör 25 sep 2010 23:07 |
Japp exakt o mest om man riktigt smyger fram.... Galen Hobbymeckare med dyslexi
multi
Donator 100
| Lör 25 sep 2010 23:58 |
Njaa, kör jag på tex riksvägar så hörs ingenting, men ligger jag inne i byn på väg hem så skär det i mig varje gång det slår "Alkohol löser inga problem. Men det gör inte mjölk heller."
darkien
multi
Donator 100
| Sön 26 sep 2010 0:22 |
Jaha, hur länge har du kört med din efter att du upptäckte detta? "Alkohol löser inga problem. Men det gör inte mjölk heller."
darkien
| Sön 26 sep 2010 0:25 |
Har väl kört en så där 150-170 mil nu sen de börja... Galen Hobbymeckare med dyslexi
multi
Donator 100
| Sön 26 sep 2010 0:32 |
Okey, får se vad jag får fram imorrn när jag fått upp bilen. "Alkohol löser inga problem. Men det gör inte mjölk heller."
Golf 2 gti 16v -87 |
| Sön 26 sep 2010 19:57 |
| Har du dragit specialmuttern ordentligt?
| Sön 26 sep 2010 22:22 |
| Har du den gamla typen av fjäderbenslager ? samma som MK2 ? eller nya typen som tex vr6 har med separat bussning/lager ? helt klart ska du kunna skruva ner muttern mer, verka precis som du inte fått ner fjädertallriken på coilsen rätt, monterat mååånga ful coils och man bruka få styra in själva fjädertallriken när man dra åt så den inte lägger sig ovanpå stötdämparstången
multi
Donator 100
| Mån 27 sep 2010 14:41 |
Jag har den gamla typen, likadan som tvåan.
Okej, som sagt ska ut till putte och kolla, han hade något hemma tillverkat verktyg som skulle kunna dra åt den bättre än vad jag lyckats med.
Tackar för tipset. "Alkohol löser inga problem. Men det gör inte mjölk heller."
