Forum - Golf 2 (83-91) - Tryck när motorn är igång,Stumt när motorn är av?
Alex00ander
Golf 2 cl 1,6 Ort: Säter
Tor 23 sep 2010 17:11 Svara med citat
Hej. Jag jag har en massa blandade problem med min Golf II,Märkte att när jag inte hade bilen igång så var bromspedalen stum sen när jag startade motorn så går den ner i golvet? Vad beror det på?
Några fel jag måste ha hjälp med!!
1: Bromspedalen gårb i golvet när motorn är igång?
2: Ryker och luktar bränt runt ventilkåpan? (nybytt ventilkåpspackning)?
3: Bilen lägger av såfort man släpper gasen och vill inte starta utan gas?
Jag har bytt vacumslangar,förgasarfotsgummit,ventilkåpspackningar även halvmånarna, tändstift bytta i vintras, nytt luftfilter m.m
//alexander
Soderqvist
Golf 4 GTi Turbo Ort: Sandviken
Tor 23 sep 2010 22:30 Svara med citat
Jag hade också fel nr 3 på en av mina bilar, löste det genom att kolla säkringarna då säkringen till tomgångsmotorn hade gått sönder för mig Razz
Kolla också jordkabeln som sitter mellan ventilkåpan och förgasaren att den är hel och har kontakt för utan den fungerar inte elektroniken som den ska!
Du kan juh också prova att byta insprutsenheten om det inte fixar sig, kostar typ 300 kr på skroten
//Soderqvist
Das Leben ist hart - mein VW ist härter!
Alex00ander
Fre 24 sep 2010 6:05 Svara med citat
//Soderqvist
Jordkabeln har jag fixat om då den såg förjävlig ut. Sen fick jag den att gå igår utan att behöva gasa,men den rycker och det pyser från insug el grenrör. Säkringarna är också nya:)
Vet du hur jag får bort insuget/grenröret enklast?
//alexander
