Forum - Golf 1 (74-84) - Startproblem, lite tips vore fint'=)
diem
Golf 1 GTI - 82 Ort: Norrtälje
Ons 22 sep 2010 21:13 Svara med citat
Tja.
har en golf gti 82a med ett 2l block och en 1.8 topp.
men nu till problemet. den vill inte starta för de mesta.
jag kan ladda batteriet så de är helt fulladdat, kanske ska nämna att batteriet är ca 1 vecka gammalt.
när jag vrider på nyckeln så känns de som om startmotorn inte orkar dra runt ibland. den drar runt och startar ca 1 av 15 försök. annars är den bara seg
samt att batteriet tar slut på ca 3 min.
börjar bli lite små less på de härRazz
saker jag kollat samt bytt
nya + kablar från gen, startmotor
samt nya jord från batteri till chassie, samt från motor till chassie.
har satt på ny startmotor.
bytt kol i generatorn.
några tips? Regular Smiley
Gti_Gurra
Golf 1 Ort: Malung
Tor 23 sep 2010 10:54 Svara med citat
Är start motorn från 1,6l eller 2,0l?
Om du har en från en 1,6:a så orkar den förmodligen inte dra runt 2,0 motorn....är inte säker på att det är så men skulle nästan tro de! Very Happy
Golf Gti -83, Golf C-Special -82, Golf Gti Special -84, Golf 2 CL "GTI".
diem
Tor 23 sep 2010 11:06 Svara med citat
Startmotorn kommer ifrån en 1.8 l motor, men de är så konstigt, ibland så snurrar den runt som vanligt. men för de mesta så så orkar den inte. drygt:P
klockar
Golf 1 GL 1,6 aut-82 Ort: Gagnef
Tor 23 sep 2010 11:41 Svara med citat
Vet inte om jag är helt ute och cyklar nu men är det grymt mycket förtändning ställt? Tänkte om den liksom mottänder för det mesta men att i vissa fall står motorn mera fördelaktigt läge?
Har du satt på en annan GTI startmotor eller bara en vanlig? Har för mej att GTI starten är rejälare rent kraftmässigt.
diem
Tor 23 sep 2010 11:49 Svara med citat
Jag har nollat tändningen nu men samma sak händer. har provat ställt tänningen på alla möjliga sätt känns de som:P
de är en startmotor från en gti.
ska till skroten idag och hämta en startmotor från en 2.0 motor och se om de funkar bättre kanske.
Regular Smiley
klockar
Tor 23 sep 2010 11:56 Svara med citat
Okej. Du kan ju även prova att ta tex en startkabel direkt mellan batteriet och startmotorn. Då får du ju ett bevis på om starten är dålig eller om det är nåt knas med strömmen på vägen dit.
diem
Tor 23 sep 2010 11:58 Svara med citat
Jo precis ska kika snart.Regular Smiley
gtispecial
Golf 1 gti special Ort: Västerås
Tor 23 sep 2010 15:18 Svara med citat
Låtrer som jord fel hade lika på min gti bött jorden mellan motorn och karossen
mk1 gti det du behöver när du behöver det
Tor 23 sep 2010 15:20 Svara med citat
Jag hade samma fel på min gti 16v. Kolla så att alla kablar sitter som dom ska.
Makkkan
VW Scirocco Gti -77 Ort: Gotland
Tor 23 sep 2010 21:28 Svara med citat
Jo det låter nästan som spännigsfall tycker jag Smile
diem
Tor 23 sep 2010 21:49 Svara med citat
Hejhej, fast tycker de är konstigt, då jag satt på ny jord över allt:P
jag tror att de är nått som kors sluter då batteriet börjar nästan koka när man vrider på nyckeln,
drygt:P
