rgsvd
Jetta CL-87 Ort: Stockholm |
| Tor 02 sep 2010 22:22 |
Har totalkassa dämpare hela vägen runt. Det mesta går väl att läsa sig till i Haynes, men jag undrar lite om vad som är lika bra att byta på en gång? och självklart övriga tips om sånt finnes. (kan nämnas att det är orginallängd som ska på och ingen sänkning)
Det är en ganska gammal sliten golf vi sitter på så inga förslag är antagligen för dumma.
(har någon erfarenhet av biltemas grejer? blir antagligen beg iaf)
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara |
| Fre 03 sep 2010 12:17 |
| Biltemas är bättre än begagnat iaf om man ska ha orginalhöjd mm men om du hittar begagnade i bra skick så kan jag gratulera för jag har själv testat den metoden det håller i några månader och sedan går en av dämparna sönder oftast på vintern,
rgsvd
| Fre 03 sep 2010 12:50 |
| Har läst någonstans att det inte ska vara större skilnad på mk2 dämparna och dom från 1an eller 3an... stämmer det? vilken var det?
frisedel
| Mån 06 sep 2010 6:10 |
Jag ska ge mig på att byta bakaxeln, och ska ta tiden att byta lite på dämparna bak.
frågan är om jag ska byta hela skiten, eller om det räcker med spiralfjädrarna? är det vettigt att byta fjäderbenen när man ändå är igång, eller är det bara intressant om man nu skulle sänka? jag tänkte fortsätta ha originalhöjd nämligen. billigare och enklare just nu
Soderqvist
Golf 4 GTi Turbo Ort: Sandviken |
| Mån 06 sep 2010 22:08 |
Bara att inspektera dämparna, är det läckage så byt! Anars är det inga problem att bara byta fjädrarna!
//Soderqvist Das Leben ist hart - mein VW ist härter!
Samnerud
| Tis 07 sep 2010 18:03 |
Du kan inte ta bakre dämpare från mk1,då lägger sig bilen på bensintanken,vet då jag testat och fick ganska bråttom att få upp bilen.
Fram skiljer inte så mkt om det är lösa insatsdämpare som man släpper ner i mk2:ans fjäderben,går om man lägger stora brickor i botten på fjäderbenen. Har gjort detta på en mk2 då jag hade nya dämpare till mk1 på hyllan,annars klart bättre att köpa rätt direkt.
| Tis 07 sep 2010 18:41 |
| Biltemas bak dämpare är skit, blev riktigt piss på en uppsättning jag köpte till en mk2 ja hade, 3 högerdämpare plockade jag ut på garanti inom nån 2 månader kanske, skrammlade i skitenb efter nån mils körning bara, men klart vettigare än beg
frisedel
| Tis 07 sep 2010 20:21 |
| är det fråga om spiralfjädrarna då, eller fjäderbenen?
rgsvd
Sitsena
Golf 2 GTI G60 8v Ort: Stockholm |
| Tis 28 sep 2010 6:51 |
Risetradepunktse TA Texhnix kan va något
