Tjena, har en Golf 90:a som beter sig lite konstigt. När jag gasar och ska hålla jämngas så dör den men om jag släpper gasen så går den ner på tomgång. Håller jag kvar gasen dör bilen men startar utan problem direkt igen. Någon som har nån ide om vad det kan vara, kan det vara förgasarfoten??? Tacksam för svar
Har samma problem jag med, ibland när man ska accelerera och gasar på lite mer slutar den gasa och går ner på tomgång, då får du släppa tillbaka lite på gasen så går det fint igen.
Har provat känt lite på slangarna bak på förgasarn och vissa gånger har den gått fint igen, men det är ingen långvarig lösning.
