Forum - Golf 1 (74-84) - Kall bil, hjälp med värmepaket tack!
Wolfven
Ingen VW Ort: Lindesberg
Ons 30 dec 2009 21:31 Svara med citat
Hej hej, min lilla Jetta mk1 pumpade inte ut någon värme idag, fläkten går men det är kallt som fan, fick åka 10 mil i -23 grader... Brrrr!!
så nu frågar jag er andra fanatiker vad kan vara fel? funderar på om man ska fylla på vatten, men var gör man det nånstans? xD jag har inte så stor koll på värmepaketet och har ingen större lust att stå och leta i kylan.
Mvh Micke
Berglund
Ons 30 dec 2009 22:34 Svara med citat
Kolla om det finns vatten till motorn... det är samma Very Happy
Wolfven
Tor 31 dec 2009 0:02 Svara med citat
jahapp fyllde på det innan jag åkte , med glykol. så varför ingen värme? :S
MagArne
Donator 50 VW Bora 1.6 -99 Ort: Norrköping
Tor 31 dec 2009 9:50 Svara med citat
Blev motorn varm? om inte är det nog fel på termostaten.
Blir motorn varm men inte värmepaketet så är det nog reglaget eller någon ventil som förser värmepaketet med varmvatten från motorn som spökar.
Vet inte exakt hur Jetta -82 fungerar men antar att det sitter en liknande ventil på de flesta bilar.
Wolfven
Tor 31 dec 2009 12:14 Svara med citat
Motorn blir varm, och termostaten fungerar, men jag börjar undra om jag inte fått en ispropp i systemet för fläkten går fortfarande, och alla säkringar var hela Smile
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara
Värme ventilen är i motor rummet på mk1 och den kan gå sönder så byt den och termostaten och se till att ha glykol till kanske 30-
Jag har själv haft problem med en mk1a och där var det både termostat och värmeventilen.
Mvh:Pekka.
Wolfven
Tor 31 dec 2009 16:18 Svara med citat
Okej ska kolla på det Smile tack
EDIT: felet fixat med lite glykol Very Happy
saabv4
Golf 2 Ort: Kristinehamn
Sön 06 mar 2011 0:00 Svara med citat
Ersätt värmeventilen med ett rör mellan slangarna
Wolfven
Sön 06 mar 2011 0:02 Svara med citat
Dude! tråden är över ett år gammal xD
lowenhart
Golf 4 mk1 cab Ort: Mark
Mån 07 mar 2011 22:29 Svara med citat
Haha
