Forum - Golf 3 (92-99) - Felaktig montering av stötdämpare?
multi
Donator 100 VW Polo 1.6 -99 Ort: Landskrona
Fre 24 sep 2010 21:42 Svara med citat
Tjenare alla forum vänner.
För ett bra tag sedan så köpte jag dämpare till bilen runtom, Ta Technix. Så till slut fick jag tummarna loss för att slänga på dom fram iaf.
Nu sista gångerna jag har kört bilen har jag hört ett metalliskt slag någonstans i framvagnen och lokaliserade felet till ovansidan av hjulhuset. Stötdämparen ligger inte dikt an mot hjulhuset på ovansidan längre och ganska garanterat slår den ju till emellanåt då.
http://postimage.org/image/4o0mfcjo/
http://postimage.org/image/4o3xi1j8/
http://postimage.org/image/4o5l1e10/
http://postimage.org/image/4o8w430k/
Lite halvtaskiga bilder så här i mörkret.
Bilderna omfattar vänster fram.
Är det så att jag har gjort något fel i monteringen? För det ser ju inte direkt bra ut i mina ögon
Muttern som jag drog åt på ovansidan var rejält åtdragen och gick ej att spänna mycket mer vid monteringen. Är det så att dom sätter sig efter ett tag så man får finjustera det som nu?
Och hur åtgärdar jag det så fall?
Tackar på förhand
Multi
"Alkohol löser inga problem. Men det gör inte mjölk heller."
Putte
Donator 100 Golf 4 -01 2.0 Ort: Orust
Lör 25 sep 2010 17:33 Svara med citat
SOm jag tycker det ser ut så borde muttern gå att dra ner mer. På mina fram så har jag minst 1.5 cm av gängorna ovanförr muttern. Så fråga är om du fått ihop det ordentligt under fjäderbenslagringen.
Putte
darkien
Lör 25 sep 2010 22:58 Svara med citat
Har precis samma fenomen med mina ta technix på vänster fram o mina sitter som dom ska dock har ja mer gängor än du har ovanför muttern
multi
Lör 25 sep 2010 23:05 Svara med citat
Hmm, skumt.
Jag ska ut till Putte imorrn och testa dra åt den här muttern med "jacken" i och se om det åtgärdas, annars vet jag inte vad det är att göra åt.
Putte snackade om att om man inte drar åt dom ordentligt så lossnar dom av sig själva efter ett tag, Brick wall
Darkien, hör du att dom slår till emellanåt om du drar över brunnslock eller vägbulor? Min framvagn känns lite instabil med detta tycker jag.
Återkommer med info imorrn när jag kollat på bilen Pray
"Gör om, gör rätt"
Multi
darkien
Lör 25 sep 2010 23:07 Svara med citat
Japp exakt o mest om man riktigt smyger fram....
multi
Lör 25 sep 2010 23:58 Svara med citat
Njaa, kör jag på tex riksvägar så hörs ingenting, men ligger jag inne i byn på väg hem så skär det i mig varje gång det slår Neutral
darkien
Sön 26 sep 2010 0:01 Svara med citat
De va de ja mena har sluta reflektera över de numer hitta inge fel på min så ja orka inte bry mej Wink
multi
Sön 26 sep 2010 0:22 Svara med citat
Jaha, hur länge har du kört med din efter att du upptäckte detta?
darkien
Sön 26 sep 2010 0:25 Svara med citat
Har väl kört en så där 150-170 mil nu sen de börja...
multi
Sön 26 sep 2010 0:32 Svara med citat
Okey, får se vad jag får fram imorrn när jag fått upp bilen. Smile
Sön 26 sep 2010 19:57 Svara med citat
Har du dragit specialmuttern ordentligt?
Sön 26 sep 2010 22:22 Svara med citat
Har du den gamla typen av fjäderbenslager ? samma som MK2 ? eller nya typen som tex vr6 har med separat bussning/lager ? helt klart ska du kunna skruva ner muttern mer, verka precis som du inte fått ner fjädertallriken på coilsen rätt, monterat mååånga ful coils och man bruka få styra in själva fjädertallriken när man dra åt så den inte lägger sig ovanpå stötdämparstången
.....privat liv.....
multi
Mån 27 sep 2010 14:41 Svara med citat
Jag har den gamla typen, likadan som tvåan.
Okej, som sagt ska ut till putte och kolla, han hade något hemma tillverkat verktyg som skulle kunna dra åt den bättre än vad jag lyckats med.
Tackar för tipset.
