Ricky
Golf 2 -92 Ort: Tidaholm |
| Lör 25 sep 2010 14:18 |
Hallåj,
Jag har börjat märka ett skumt fel med min mk2 -92 RP.
För någon vecka sen när jag åkte på guppig kullersten (coilovers) så kände jag att servon var lite seg, det visade sig att bilen dött. Tänkte inte mer på det, fick för mig att jag fått kärringastopp.
Sen en dag senare när jag startade bilen så lös batteri-lampan i instrumentpanelen. Jag gasade till lite så tändes halvljuset och batteri-lampan slocknade.
Och nu igår när jag var ute och åkte (en en gång på guppig väg) så dog bilen igen.
Är det någon som har några idéer? Bör jag oroa mig eller kan det vara tillfälliga saker? Det har ju regnat 24/7 senaste veckorna... Jag har baslåda i bilen och kan spela på bra utan att det blinkar i lampor eller liknande, och jag skulle vilja tro att om det är något knas med generator/batteri så borde det påverkas när man spelar högt.
Tobz
Golf 3 VR6 2.9 -97 Ort: Nynäshamn |
| Lör 25 sep 2010 14:35 |
Batteriet har inte laddats ur, eller? Förut hade jag så att jag var tvungen att gasa till på min förra bil, då var det styrkabeln (mellan generator och batterilampa) som hängde löst i motorhuven. Ända tipset jag har är att titta så styrkabeln sitter som den ska
Om bilen inte laddas ur och kan startas direkt och fungerar som den ska tror jag mer på att det har med bensinen och göra!
Ricky
| Lör 25 sep 2010 14:41 |
Bilen fungerar i övrigt som den ska och batteriet har inte laddats ur. Startar lätt och fint.
Jag fick bensinstopp för 3-4 veckor sedan, kan det spöka? Båda gångerna när bilen har dött nu så har det varit minst 40 liter i tanken. Bensinpumpen låter som den ska när man vrider på tändningen och bilen rycker ingenting vid körning.
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara |
| Lör 25 sep 2010 14:51 |
Ett vanligt fel är starttändkontakten den plastgrunkan som är bakom tändningslåset,
Jag har bytt på flera mk1-2or under årens lopp och nu senast på min sommarbil mk1 LS 75a på den slutade kupefläkten och torkarna funka på samt ryckte lite så jag kände på nyckeln o det glappade om man tar mot stopp om du fattar för stängs bilen av utan att ta nyckeln till stopp så är det fel på kontakten.
picko
Donator 50
Golf 2 84 Förknasare Ort: Bräcke |
| Lör 25 sep 2010 15:25 |
En tanke bara jordkabeln mellan batteri och kaross eller top kaross?
Tänke om det vibrerar som fanken o den är lite dålig så den glappar.
Fixade liknande relaterat problem på polarens bil igår. Då va det jordklämman som sitter till huvudsäkringslådan som ej satt som den skulle klämde fast den. Och nu fungerar den som den skall. Dock va det ej en golf kanske sitter liknande på golf ej kollat ej haft liknande problem med golfen.
frisedel
| Mån 27 sep 2010 6:24 |
| Så det har regnat, men ingen säger något om tändspolen?
Henrik f
Golf 1 Gli -86 Ort: Vänersborg |
| Mån 27 sep 2010 7:21 |
| Hade samma problem med en volvo 850, då satt polskon till batteriet inte ordentligt fast,eller glapp i kablarna till batteriet
frisedel
| Tis 28 sep 2010 6:08 |
Jag hade samma problem i våras. jag kunde inte köra över ett farthinder och fan inte på kullersten, nu finns det inte så mycket sådant i örebro så jag var ju glad för det. men det var min tändspole som inte ville mera.
efter att ha bytt den och lite flera delar i motorstyrningen gick bilen som en klocka igen. jag har till o med hunnit slita ner däcken utan att ha medvetet misshandlat dom. det är pigg som FAN nu.
