Forum - Golf 2 (83-91) - Glapp ratt "styrning" + hHstighetsmätare
picko
Donator 50 Golf 2 84 Förknasare Ort: Bräcke
Sön 26 sep 2010 19:34 Svara med citat
Tjenare höll på och fixa lite med bilen idag. bytter toppackning ventilhuvpackning. + alla bussningar i framvangen till polybussningar. bussningarna bytte jag för o få lite bättre väghållning. det fungerade ju bra.
Men jag har ett irriterande glapp i ratten släpper man ratten på motorvägen så vickar den: Kanske kul o se på en gång:P
Men detta gör ju att det ej blir distingt styrning den glappar ej in och ut utan när man ska styra så kan man vrida ratten kanske 5cm innan det svänger.
Vad kan vara felet styrlederna är ju ok ium bytet av alla bussningar.
Kan det vara rattstången som glappar någon stans isf vart eller finns dt någon jystering typ styrsnäcka?
Bilen är en mk2 cl 1.6 84a
Sedan en sak till är det glädjemätare till hastigheten? Tänkte dra ur den vilket gick jäkla fint mätaren ut 200 +. Men kan det stämma på en 4-petad låda? Fick ju höja sterion lite varvade ducktigt. kör med weber 45a
Finns det inget varvstopp eller liknande på dessa bilar?
Sön 26 sep 2010 19:55 Svara med citat
Vrid ut hjulet max och titta på styrleden medans du ber någon att styra. Då kan du ju enkelt utesluta lederna. Nästa steg är väl att kolla på snäckan om den rör sig men inte armarna på styrväxeln.
Ja, du förstår Regular Smiley
picko
Fre 01 okt 2010 2:40 Svara med citat
Jag har nu kollat stagen dem va stumma som bara den. Kan man jystera snäckan på något vis. eller måsta man köpa nytt? Jag ska lyfta upp den snart och kolla. Vill ej dra och slita allt för mycket när den står på pallbockar:P
